Показано с 1 по 20 из 33
Тема: стоит ли откачивать фреон 22 (сгорел компрессор)
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    По умолчанию стоит ли откачивать фреон 22 (сгорел компрессор)
    здарова мужики!хочу спросить стоит ли откачать фреон 22 из агрегата на котором сгорел компрессор? или он там изменился чуток когда компрессор сгорел?иногда стравливаеш фреон из сгоревших агрегатов и вонь стоиит.фреона там около 3кг.а так есть новый баллон из которого буду заправлять.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Если можешь проверить хим.состав откачиваемого, то результат анализа будет тебе самым надежным ответом. Антикислотник-антипрогарник - по-любому!
    24,938
    3 кг немного. скинь всё . можно и не скидывать но в твоём случае не стоит заморачиваться-копейки..
    когда компрессор не горелый, то скачиваю на всякие попутные нужды: опрессовать выдуть, поднять давление при диагностике (автокондиционеры), да просто иной раз дунуть куда, проще из баллона, чем компрессором. дорог теперь 22-ой чтобы на это его расходовать и азот деньги стоит, а тут халява, ну не считая времени на перекачку.
    09.11.2009
    100
    о.к всем спасибо.новый газ рулит
    30.03.2010
    71
    15 лет обязательно сскачиваю любой фреон,из любых систем и обратно использую по назначению. Гринпис меня поддерживает!
    27.06.2010
    2,964
    у нас фвбс горел. перемотали, газ, как был в рессивере, так и оставили. просто заставил шефа все фильтры перед трв на антикислотники сменить. и на всас огромный антикислотник воткнул. неделю поработало, со всаса фильтр выкинул. пока все фурычит, слава богу...
    24,938
    что с ними что с пб я так же поступаю. не парюсь. железка совейская.
    30.03.2010
    71
    Радость
    15 лет скачиваю и использую,при чем на разных агрегатах :от домашника до рефки
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    не нужно бояться использовать 22 повторно, единственно его нужно избавить от масла , процедура проста до нехачу, один балон охлаждаете (куда будет собираться хладагент), другой в тепле(тот куда вы уже собрали отработаный) через пару часов в охлаждённом балоне будет совершенно чистый р22, для охлаждения балона я преспособил оконник 5
    27.06.2010
    2,964
    я два тазика. в одном кипяток, в другом холодная вода. я так 12газ бушный сгонял из двух балонов в один.
    02.09.2010
    47
    А поподробней можно про скачивание фреона из неработуещего например сплита?
    27.06.2010
    2,964
    берешь компрессор какой нибудь на том же газе ватт на 250- 500 к нагнетанию змеевмк медный , к змеевику балон, змеевик в ведро с холодной водой. цепляешь всас своего компрессора на шредер сплита и включаешь свой компрессор. правда масла малость выкинет , но это не страшно. можешь перед всасом своего компрессора фильтр поставить.
    27.06.2010
    2,964
    кто мешает в обычный балон шредер впаять? да и по поводу одностороннего крана не все таек просто. бывают и двухсторонние. а что смущает в том, что у сплита один клапан?
    я для откачки тоже использую атлантовский компрессор. правда вместо змеевика воздушный кондесатор поставил, а скачиваю любые газы на одном и томже масле. пока нормально.
    02.09.2010
    47
    висит на стене 18 лыжа.компрессор не работает. как забрать с него фреон? что такое змеевик? как прицепить его к нагнетанию?? если там 1-4 труба без сервисного порта? ну и допустим все это на 2 этаже. хотя дискуссию надо переносить на форум кондиционерщиков а то ушли от темы.
    27.06.2010
    2,964
    цепляй на всас. змеевик, это спиральная трубка. можешь и воздкушный конденсатор использовать. а на счет второго этажа- сам домозгуй.
    02.09.2010
    47
    Допустим прицепил, давление в сплите и баллоне уровнялось. дальше что?
    27.06.2010
    2,964
    перечитай топик. там между балоном и кондиционером свой компрессор с конденсатором. им то и сгонешь газ.
    02.09.2010
    47
    то есть компрессор откачивает газ из сплита и заталкивает его баллон? а конденсатор после компрессора стоит. сжижает газ? раньше пока фреон дешевый был этим не заморачивался. счас вот извращаюсь
  1. liebherr CN 3515 какой компрессор стоит? Стоит ли его брать
    от Галина555 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 20:34
  2. сгорел компрессор
    от Sergeyx74 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 00:09
  3. Самсунг компрессор работает фреон стоит
    от 4er58 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 12:59
  4. Сгорел компрессор
    от Evgen_Spb в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 23:15
  5. Сгорел компрессор
    от Андрей 174 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 16:13
