Показано с 1 по 13 из 13
Тема: непонятки с давлением на всасывании
    По умолчанию непонятки с давлением на всасывании
    если у кого-то уже было такое, то подскажите пожалуйста в чем проблема?
    после заправки системы, на всасывании манометр показывает небольшое разряжение, а на нагнетании давление норма. при этом холодит кондей хорошо, датчики его не отрубают. все, что должно быть горячим - горячее, а все, что холодным - холодное. манометры в норме - на других машинах все правильно показывают.
    Р600 заправлял чтоли?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    если заправил по норме, то ищи засор.
    [QUOTE=вал вал;36054
    после заправки системы, на всасывании манометр показывает небольшое разряжение, .[/QUOTE]
    а как же датчик низкого да и посмотри на давление всаса какая температура кипения при таком давлении.
    15.01.2010
    4,729
    Посмотри в каком состоянии испаритель и лотатки вентилятора.
    15.04.2009
    5,737
    если грязные - давление на всасе разве упадет?
    15.01.2010
    4,729
    ну да если лопасти грязные обдув хуже, соответственно понижается температура испарителя, ну и соответственно понижается давление.легко убедится включая вентилятор на разные скорости.
    Последний раз редактировалось VIHTER; 20.08.2010 в 18:33. Причина: дополнение
    спасибо за ответы. машинка уехала на юга. когда вернется посмотрю всё еще раз.
    15.04.2009
    5,737
    VIHTER, все правильно, это я что-то тормознул. )
    28.03.2012
    1
    У меня такое же на мазде 3-ке. Выставляеш 15 градусов - так и держет, а давление на всасе минусовое (Причём на разных оборотах вентилятора). Может это из-за низкой температуры на улице? (12грд)
    27.04.2009
    85
    Запросто
    Вчера победил у себя на Крайслере такую же фигню, вакуум на НД, +9 дует. Раньше холодом не занимался и ездил к местным "мастерам", которые мне говорили про вакуум, что так не должно быть, но на вопрос "почему и что делать?" разводили руками. Долго вкуривал форум, какие только диагнозы не предполагают, аж страшно становится, и систему за мегабаксы мыть, и ТРВ менять, и т.д. Испаритель снаружи на вид был чистый, но дай, думаю, сполосну его на всяк случай, благо доступ через окошко есть нормальный. Побрызгал разбавленной химией, пролил как следует водой со шланга, просушил. Давление поднялось до 1.5, на оборотах 0.5-0.6, дует +2, но это при +16 на улице. На досуге отмочу его ещё разок, чтоб дочиста. Может кому такая информация пригодится.
    06.07.2017
    45
    Подниму тему..... (ногами не бейте)
    Ситуация строго обратная - давление повышеное, на низкой стороне.
    Норму по весам (550г.) не дозаправили - слишком вверх идёт.
    На подоходящем давлении (300г) по сторонам - не холодит совсем.
    Добавили примерно 100г. стало холодить, но давление низкой стороны 3.7 бар..соответственно холодит слабо.....
    По ходу обсуждения заправки в теме http://holodforum.ru/showthread.php?t=875
    решили что где-то на учатке дроссилирующая трубка - испаритель - осушитель с датчиком НД есть затык.
    Но судя по температурам элементов всё вроде как нормально.
    Опрыскивал конденсатор водой - давление естественно резко шло вниз.
    Не тут-то причина невозможности залить норму фреона ?
    Конденсатор не достаточно производителен ?
    Вопрос :
    Не может-ли так проявляться слабость коденсера (он не оригинальный менян до меня и при мне хорошо не холодило никогда )
    Не может-ли его неспособность достаточно охладить фреон так сказываться ?
    1. Возможно забит и надо мыть.
    2. Не оригинальный и не качественный - менять или делать дополнительный обдув.
  1. Вопрос. Непонятки с давлением.
    от Karnak в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 05:34
  2. Непонятки с давлением.
    от signal в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 22:17
  3. клапан на всасывании
    от vlad64 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 22:05
  4. Не меняется давление на всасывании
    от Андрей777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 15:55
  5. Давление на всасывании
    от urgin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 18:02
