Показано с 1 по 11 из 11
Тема: свияга 106 морозильная камера проблема
    По умолчанию свияга 106 морозильная камера проблема
    здравствуйте.
    купил морозильную камеру б/у, по документам менее 10 лет от роду. проработала 3 недели и заметил, что продукты "потекли". замерил температуру - 0 градусов вместо -20, как прежде, потрогал компрессор - горячий и не работает. после остывания включается, но где-то через 10 секунд, опять выключается. грешил на скачки напряжения: поменял реле на компрессоре - то-же самое, - включается на время и, почти сразу же, выключается, лампочки на передней панели горят. ощущение, что какая-то защита срабатывает. где еще что поискать? заранее благодарен.
    14,261
    если уверены в пробном реле, то 99,99% неисправен компрессор. пока что проверьте надежность подключения к сети и сетевую вилку, протянуть, если есть, клеммник.
    потом если не поможет, то вызывайте спеца для окончательной диагностики - есть малый шанс дребезга контаков термостата, но вероятнее всего все-таки компрессор
    09.08.2008
    66
    полостью согласен.попробуйте еще отключить из сети до полного остывания компрессора,а затем включите,если не заработает значит к мастеру.
    спасибо. компрессор запускается, даже холод по трубке начинает идти, но потом двигатель выключается. часть реле (которая круглая ркт2) становится теплой. может быть новые реле бывают не рабочие или надо штырек регулировочный покрутить? хотя он (штырь) зафиксирован неким пластиковым составом-опечатан.
    это пусковая обмотка компрессора работает а при переходе на рабочую нагшрузка по току большая он и отключается
    спасибо, это похоже на истину. значит надо менять компрессор.
    очень похоже на обрыв рабочей обмотки. можете тестором замерить оббмотки и все будет окончательно понятно, или восользоваться токовыми клещами.
    а какие должны быть величины сопротивления и на каких контактах? там три штыря, на которые надевается реле, расположены в виде углов равностороннего треугольника.
    прозвонил обмотки, сопротивления: 8 и 10 ом, обрывов не обнаружил. включаю в розетку: двигатель запускается; начинает идти холод по контуру; через 20 сек мотор останавливается; срабатывает термозащита на реле двигателя - круглая его часть, где внутри нихромовая спираль, становится горячей. спираль нагревается и термопластина размыкает контакты. через минуту она остывает, происходит щелчок - термопластина приходит в свое рабочее состояние и замыкает контакты. все это проверял тестером. снова включаю в розетку, но теперь двигатель не запускается, а только гудит.
    этот сценарий происходит постоянно через продолжительный отдых.
    есть еще какие предположения? может хладоагента мало и еще что внутри двигателя?
    Меняй компрессор
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    компрессор сдох, однозначно. не помню точно, какое сопротивление должно быть по обмоткам, но, кажется, пусковая в пределах 30-35 ом, рабочая - 13-15 ом.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 19:59
  2. морозильная камера свияга 109
    от magictr в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 15:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
