Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Panasonic GS-PA7GKD.Незапускается компрессор
    28.07.2010
    50
    Вопрос Panasonic GS-PA7GKD.Незапускается компрессор
    Panasonic GS-PA7GKD.Незапускается компрессор.Давление в норме.компрессор исправен,пробовал напремую без внутреннего блока.Ошибку не выдаёт.:confused:
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Странно всё это както
    28.07.2010
    50
    на внутреннем блоке модель gs-pa7gkd.на наружке gu-pa7gkd.сплит новый толико с магазина.может быть причина в несовместимости??????
    МОЖЕТ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОВОДА ПЕРЕПУТАЛИ?
    28.07.2010
    50
    С ПРОВОДАМИ ВСЁ НОРМАЛЬНО.При включении компрессор неработает,вентилятор наружки дует 3 минуты и выключается.
    15.01.2010
    4,729
    проверь напряжение в сети во время пуска и ток при запуске.и всё таки правильность подключения, если можеш выложи схему наружного блока она обычно на наружном на крышке клемной колодки.
    )))эксперемент нажми на внутреннем блоке кнопочку автозапуска и потом напиши как он у тя включится(нужно смотреть на внутренний блок и слушать наружный))
    если незнаеш где эта кнопка нажми на пульте кнопку MODE и выбери режим авто
    02.08.2010
    557
    плата управления внутреннего блока тоже может быть, проверь уходят ли сигналы на наружку
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 21:50
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 00:45
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.09.2017, 19:36
  4. RYN25GXV1B незапускается компрессор
    от Gosha_37 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 07:49
  5. MCQuay незапускается компрессор
    от sab в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 22:13
