прошу профи ответить на правильность утверждений:
1. температура воздуха на выходе из внутреннего блока напрямую зависит от температуры на входе во внутренний блок, влажности воздуха, расхода воздуха через внутренний блок (производительности вентилятора), температуры кипения фреона (марки) и немного от внешней температуры.
да/нет
2. сама же температура на выходе значения по отдельности не имеет (точнее - информации никакой не несет), как и температура в помещении. важна именно разница температур между температурой в помещении (над внутренним блоком) и температурой потока холодного воздуха на выходе.
да/нет
3. эта разница (перепад) может быть от 8 (желательно от 10) до 15-18 градусов. у некоторых кондеев при 36 град в помещении на выходе бывает 23-25. и это считается нормальным.
да/нет
Ответить с цитированием
