Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Иногда нужно толкнуть, чтобы заработал.
    По умолчанию Иногда нужно толкнуть, чтобы заработал.
    Gorenje K287 CLB - холодильник-"мазохист". 6 лет. Работает нормально, но..
    Вобщем по утрам иногда его нужно слегка толкнуть что бы он начал работать.
    Но это меня уже немного, мягко говоря, достало.
    Терморегулятор (при работе компрессора) при повороте ручки на меньшую температуру выключает холодильник. Значит наверное в рабочем состоянии.
    Возможно пусковое реле. Разбирал, смотрел, вроде все контакты без повреждений и все цело.
    Вызывал мастера из сервис центра, сказал что это может быть тепловой датчик не срабатывает нормально. Но он вроде как находится внутри компрессора и если так, то компрессор нужно менять...
    Прошу, подскажите в чем все-таки причина может быть. Неужели компрессор клинит.
    А в каком месте толкаете?
    Обычно стаю сбоку от холодильника и положив руку сверху немного толкаю его
    Сначала не помешало бы все таки заменить термостат.
    спасибо большое за ответ. буду пробовать.
    а все таки, тепловой датчик(возможно я неправильно называю эту деталь; имеется ввиду реле защиты мотора от перегрева) в этой модели действительно находится внутри компрессора?
    23.05.2010
    81
    датчик представляет собой стеклянную колбу с запаянным в ней биметаллическим выключателем внедренным или близко расположенным к обмотке эл. двигателя.толчком в корпус хол.шкафа его врядли можно регулярно приводить в рабочее состояние .скорей всего это у тебя термостат шалит.
    Спасибо огромное.
    Чтож, два совета уже лучше. Так я более уверен в дальнейших действиях.
    Попробуй компрессор включить на прямую. 220 на рабочую обмотку, на 2 секунды закороти с пусковой.
    14,261
    да просто замерь напряжение сети (и, температуру в комнате, сейчас это актуально), недавно вызывали на аналогичный по описанию случай, в сети было всего 175 вольт, ток был 1,35 при нормальном для реле ртк-х в 1,3. это легкое превышение периодически отбивало тепловую защиту в реле.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 08:40
  2. Чтобы не потерялся гарантийный талон.
    от 123vlad в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 11:10
  3. Прошу подсказать, чтобы не совершить ошибку
    от Sunny в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:19
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 05:35
