Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Перетерлась капиллярная трубка Бирюса 21
    По умолчанию Перетерлась капиллярная трубка Бирюса 21
    перетерлась в двух местах капиллярная трубка холодильника бирюса 21, через одну из потертостей вышел газ. отверстие такое маленькое, что даже через лупу его не видно, но газ вышел именно здесь. и вот что с этим делать? что касается заправки, то там заправлен r 12 (я сторонник заправить тем, чем должно быть заправлено), но может получится так что не найдется r12, и в таком случае можно ли заправить r 134? главный же вопрос что делать с капилляркой?
    24,938
    михаил1, это не ваши проблемы. специалист разберётся.)) если всё так как вы говорите это не глобальная поломка))
    15.01.2010
    4,729
    Если нет R12 тогда R406,а вобще
    muravei77, уже сказал.R134 без замены масла и промывки системы нельзя да и холодопроизводительность R134 на четверть меньше при техже энергозатратах.
    с фреоном всё ясно, спасибо. Как быть с капилляркой?
    15.01.2010
    4,729
    Оставить как есть.
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Оставить как есть.
    это как? опять газ уйдет.
    Зови мастера, он все сделает. Самому не нужно. Только усугубишь.
    сам учусь холодильники делать, всё оборудование есть, кое что делал. но с этим первый раз столкнулся. если бы другая трубка то и вопроса не задал бы. хотелось бы узнать мнение специалистов. заранее спасибо.
    а что если изготовить муфточку в виде трубки с в нутренним диаметром немногим больше наружного диаметра капиллярки. разрезать капилляр, вставить в муфту, пропаять?
    А спрашаваешь, что делать? Сам ведь все прекрасно знаешь!
    ну сомневается человек, чего тут такого... все правильно мыслишь так и делай.
    Сделаешь, и нам расскажешь результат.
    15.01.2010
    4,729
    прошу прощения я непонял вопрос подумал что речь идёт о длинне капиляра при переходе с одного газа на другой.я в таких случаях использую в качестве соединительной муфты кусочек трубки сильфона от старых термостатов типа арт или т-110.после пайки сразу проверь нетли запая трубки пока система не собрана.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    пайка очень тонкая,необходимо умение професионала.
    А как это проверить ?
    Отпаиваешь от компрессора всас, нагнетание и продуваешь систему. (азот) В принципе, можнои фреоном.
    Подогреваешь припой и всё "гуд".
    Отчёт:
    капиллярную трубку сломал в месте, где она перетерлась, поправил кромки. Соединил с помощью стальной трубочки. Запаял афлюсованным припоем с 35% Ag. Впаял клапан шредера, отвакуумировал, плеснул газа немного, опять свакуумировал. Заправил 150 грамм R-12(вместо 138 грамм так получилось). Включил, после 1 часа работы появился иней на испарителе в ХК. В МК тоже похолодало (надо приобрести термометр).
    Всё сделал, вспомнил, что не поменял фильтр. Со слов хозяина холодильника, после того как трубка надломилась в его руках, он его не включал. Проконсультировался со знакомым холодильщиком- фильтр менять не стал.
    Дал 3 месяца гарантии, взял 700 руб.
    03.07.2010
    92
    Уже сталкивался. Просто паяй мягким припоям. У меня всё ок было.
    На крайний случай мувта.
    соединил с помощью стальной трубочки.
    а уж медной 2-3см шестёрки не нашлось? мне кажется было бы проще паять, но главное работает. а что как скромно за труды взял, или какая гарантия такая и оплата?
  1. Алюминиевая капиллярная трубка
    от Андрей-холодильщик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 16:09
  2. Медная трубка
    от Tish в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 22.10.2015, 18:39
  3. Трубка 5/8
    от Добрик в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 21:04
  4. Перетерлась капиллярная трубка! Что делать?
    от Lifeform в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 00:31
