Показано с 1 по 18 из 18
Тема: не работает пульт
    01.08.2009
    78
    По умолчанию не работает пульт
    кондиционер beko. не работает пульт управления....батарейки хорошие....жму на кнопку включения и никакой реакции. в чём может быть причина?(до этого пульт работал хорошо).
    Попробуй для начала вскрыть пульт и почистить контакты.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    holodteh, а светодиод загорается?
    01.08.2009
    78
    вообще ничего не загорается....да контакты там нормальные...кондюку месяц...
    А кнопкой на кондиционере включается?
    01.08.2009
    78
    да,с кнопки кондюк нормально рабтает...
    01.08.2009
    78
    я пульт разобрал....никаких видимых дефектов не обнаружил...
    01.08.2009
    78
    наверное мозги у него полетели...
    Возможно фотоприемник или плохой контакт(возможно дефектная пайка).
    15.01.2010
    4,729
    чтобы проверить исправность пульта включи на мобильном телефоне фотокамеру, направь пульт на объектив и нажимай кнопки пульта ,если пульт исправен на экране будут видны вспышки.если пульт оказался исправен тогда неисправен фотоприёмник кондиционера.
    24,938
    VIHTER, спасибо!-не знал такого простого метода!
    15.01.2010
    4,729
    Да очень простой и доступный способ и весь инструмент всегда под рукой.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Блин, VIHTER ты все хол-тайны растрещиш.
    15.01.2010
    4,729
    ded t, впреть буду шопотом.Вообще так любой пульт можно проверить так что это тайна не холодильная,а скорей электронщиков.Всё молчу.
    01.08.2009
    78
    спасибо за подсказку) всё таки пульт не исправен....придётся новый покупать.
    Многие китайские пульты после падения не работают...
    15.01.2010
    4,729
    советую взять универсальный есть такие где-то 1000 прошивок под разных производителей и разные модели нужно выбрать свою и сохранить настройки.
    01.08.2009
    78
    так я и сделаю)))
  1. Пульт Д/У
    от stream в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 16:00
  2. Пульт для FGR 16/C-G
    от егерь в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.08.2018, 21:06
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 20:34
  4. Carrier MAXIMA 1300 не работает пульт
    от Strel_RB в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 03:44
  5. Универсальный пульт не работает
    от kompr2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 08:35
