Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Холодильники 20-30 лет
    Печаль Холодильники 20-30 лет
    после устронения утечки и замены фриона с фильтром очень долго приходится ждать намораживания морозилки и в итоге она еле обморожена!
    в чем же тут дело?и как с этим бороться?
    24,938
    тода уж пиши по пунктам что делал..
    15.01.2010
    4,729
    Проверь компрессор сколько давит как держит давление.
    поменял фильтр и устранил утечку в заводской пайке.
    перезаправлял ,думал пробьет капиляр т.к. впрыск был слабоват .далее вообще переставало морозить.опять стравливал! и снова еле намерзает...???
    до утечки (2 дня назад) за 20 мин все обмерзало!
    24,938
    а конденсатор равномерно греется? доза по весам иль по кулибински?
    А вакуум делал? Может банально влага?
    Конденсатор равномерно нагрев
    А доза не по весам..(на ощупь)
    и вакуум делали
    пробьет? а он забит? если забит то нормальный прогрев конденсатора это перезаправка... паял с азотом? и вакуум сколько? 10 мин? если мог насосать воздуха, или пайка под воздухом, хорошо если часом отделаешься...
    паял медь-бура
    как можно насосать воздух ?выпускаю газ, Делаю пайку,потом продувку 2 мин(может мало)
    элементарно ватсон! когда греешь, влага из воздуха конденсируется на холодной меди внутри контура, и продувкой ее не выгонишь... тем более за 2 мин. дуешь чем сухой азот?
    и насосать мог и до ремонта, просто ты ее не выгнал. я тут кондей ставил, так мне в парожидкостной порт капля попала... я ее 3 часа высасывал.....
    спасибо!не знал про влагу внутри и как с этим бороться.
    дуешь чем сухой азот? это как?
    продувка 134м
    Баллон с сухим азотом, плюс редуктор, подключаешь опресовываешь, продуваешь.... плюс ваккум и до и после. давление после ваккума растет?
    Утечка где была?
  1. холодильники LG GA-479 blqa
    от Alexholod в разделе LG
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 21:22
  2. холодильники
    от фёдор чуйк в разделе Бытовой холод
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 04:10
  3. холодильники Vestfrost SX 435 M 01
    от светик в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 20:22
  4. Современные холодильники
    от villain в разделе Книги и учебники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 05:38
  5. холодильники
    от sonik в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 10:37
