Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Визуальные признаки неисправности кондиционера.
    20.07.2010
    13
    По умолчанию Визуальные признаки неисправности кондиционера.
    помогите знатоки кондиционер веко.не могу разобраться, ни делю назад установил кондиционер работал первые два дня вроде нормально потом перестал холодить, что случилось?; на уличном блоке на кране (с тонкой трубкой) появляется иней белый это нормальное явление или нет? заранее благодарю.
    Не нормально, зови тех кто монтировал.
    перегиб или скорей всего утечка зови монтажников
    20.07.2010
    13
    Все понял набираю номер, (монтера.) спасибо!!!
    20.07.2010
    13
    :mad:Подскажите новичку, кондиционер веко двенадцатка. Приходил мастер? (меня дома не было, жена была) пощупал трубки, долил фреон (можно ли проверить уровень фреона не снимая уличного блока?) правда кран перестал инеем покрываться на уличном блоке. Я включил кондиционер выставил на авто 25с*. Но в квартире t*-28 С*что подозрительно уличный блок 5мин. работает а через 3-4мин включается?, (итак по кругу) разве так должно работать. И если я не ошибаюсь должна пробка стоять на зарядном порте? (температура в комнате по моему не собирается понежатся)Вложение 954 Огромное спасибо за ваши труды!!!!
    Больше похоже на утечку, а "вроде нормально" это как? И какая площадь помещения?
    Сервисную гаечку надо бы вернуть на место.
    Проверить вальцованые соединения на наличие утечек.
    И заправить по весам.
    По весам не всегда... если трасса длинная без глаза никуда!
    20.07.2010
    13
    маленькую утечку нашли (гайку не дотянул), затем заправили, трасса 2.9м. 5 часов отработал но все ровно температура в помещении ниже 26 не падает. площадь квартиры 40кв.м. но 20кв.м. я закрываю но все ровно температура не падает ниже 26*.может все во внешнем блоке? он 5мин. работает затем выключается на 4мин и по ново это что его режим?
    17.07.2010
    16
    Режим не верный! Это, похоже, срабатывает защита.
    В принципе производитель указывает максимальную длину трассы и кол-во фреона
    для дозаправки.
    Надо выставить не авто, а градусов 20.Если при этом будут короткие циклы, то с начало надо проверить компрессор.
    20.07.2010
    13
    выставлял и 20 и другие градусы, но результат один и тот самый. работает 5мин. а через 3-4мин включается? надо проверить компрессор.
    Проверьте не прикасается ли воздушный датчик к теплообменнику.
    пробку желательно вернуть на место, короткие циклы это не гуд, хорошо бы было померить ток во время работы компрессора, и померить темперепатуру на выходе из внутреннего блока, было бы информативнее! и напиши модель кондёра полностью.
    15.01.2010
    4,729
    посмотри работает ли вентилятор наружного блока когда компрессор отключается,если работает ,а компрессор стоит значит срабатывает защита на компрессоре.замерь напряжение в сети и ток потребляемый компрессором если напряжение меньше 196 нормальной работы не будет.как выглядят гайки наружного блока ,на них роса,иней или они сухие?
    20.07.2010
    13
    Пробку вернули на место, ток немного скачет 210-220v(я думаю нормально он все таки переменный), температура на выходе внутреннего блока при установке 20 выдает 13 градусов, модель кондёра - ВЕКО ВКF/121.
    20.07.2010
    13
    во время остановки наружного блока вентилятор останавливаться. если длительное время не включаю кондёр, то при запуске гайки выглядят в первые где то 15сек появляться иней (если присмотреться хорошо) затем становиться сухими, до тех пор пока с ново не выключу на длительное время.
    20.07.2010
    13
    Если бы я знал где он находится? спасибо за подсказку!!!
    Во внутреннем блоке с правой стороны за фильтром, похож на капельку
    черного цвета.
  1. Признаки идеальной работы конденсора автомобиля r134a
    от voodu191 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 13:25
  2. Признаки переизбытка масла?
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 02:09
  3. Неисправности компрессора.
    от Valera22 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 01:37
  4. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 02:13
  5. неисправности кондиционера MITSUBISHI серии MUZ
    от kapilyR в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 15:10
