Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Морозильная камера "Норд-155" не работает.
    По умолчанию Морозильная камера "Норд-155" не работает.
    помогите пожалуйста. морозильная камера "норд 155" после автоматического выключения, слышно щелканье в районе реле, но двигатель не запускается. после выключения из розетки, через некоторое время после включения в сеть, морозильная камера начинает работать до автоматической остановки, потом снова щелчки, и она не запускается. в чем может быть проблема?
    проверь реле
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Похоже придется менять компрессор.
    Цитата Сообщение от aspera Посмотреть сообщение
    проверь реле
    Реле ставил новое, происходит то же самое.
    15.01.2010
    4,729
    Тогда компрессор.
    всем большое спасибо! тогда еще вопрос- двухкамерный холодильник "стинол-101". заменили реле "ркт-2" на "ртк-3", холодильник работает, но не отключается. в чем может быть причина?
    если панель хк обмерзает проверь т\регулятор
    Спасибо, буду проверять.
    скорее всего регулятор, проверь время работы до отключения и время стоянки до включения.а оттуда уже сделаешь вывод.
  1. Морозильная камера "Гиочел 101
    от valera5 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 16:05
  2. Морозильная камера стинол "ноу фрост"
    от Юра 58ru в разделе Стинол
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 06:50
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  4. Как правильно и удобно снять декоративную "крышу" НОРД 239-7-010
    от superded в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 06:45
  5. "Snaige" Морозильная камера срочная помощь
    от Андрей-холод в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:38
