Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Компрессор c-sbn373h8d Sanyo теплового насоса.
    По умолчанию Компрессор c-sbn373h8d Sanyo теплового насоса.
    Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто то знает, какое примерно сопротивление обмоток должно быть у компрессора c-sbn373h8d Sanyo? Тепловой насос включается, начинают крутить вентиляторы. Как только доходит до включения компрессора - выбивает автомат. Сопротивление всех трех обмоток на 380 вольт в районе 2.5 ома.
    3,923
    Моск включить и подумать?
    Автомат выбивает из-за большого тока (померять).
    Обмотки могут быть и целыми, а ротор двигателя - в клине.
    В морг.
    3,428
    Обмотки могут быть и целыми, а ротор двигателя - в клине...
    А, вдруг, автомат неисправен?
    Надо измерить изоляцию и ток.
    14,261
    А еще измерить сопротивление обмотки между обмоткой и корпусом компрессора
    При включении сразу вышибает пробки. Такое ощущение что приклинил движок.
    Всем спасибо за ответы.
