Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Проблема утечки фреона из сплит-систем со стажем
    08.08.2017
    48
    По умолчанию Проблема утечки фреона из сплит-систем со стажем
    Всем привет, занимаюсь обслуживанием сплит-систем в качестве ответственного ( непрофессионал ) порядка 50 шт. , кондиционеры охлаждают помещения на постоянной основе, соответственно режим работы "нон-стоп", либо в режиме ротации. Часто сталкиваюсь с проблемой утечкой фреона из контура, пытаюсь разобраться, почему так происходит, мои наблюдения показывают, что скорее всего свищ во внешних блоках. Монтаж выполнен хорошо, потому что сплиты работают длительное время 3-5 лет, а потом начинаются вот такие проблемы с утечкой. Вот и хотел спросить у специалистов с опытом, у кого как? С чем связаны такие утечки?
    Утечки нашли? Как искали? Или это предположение что во внешнем блоке?
    08.08.2017
    48
    Не искал, и пока не пытался азот тратить на это, но в перспективе хочу поискать. Подключался ваккумником, отсекал внешний блок ( шестигранником на вентилях вкручивал пробки ), в результате проверки показывает, что утечка где-то внутри внешнего блока. Проблема встречается с недорогими китайскими сплитами. У Lessar , к примеру, вытекало масло из пробки, видны подтеки, но пока что с такой проблемой столкнулся только на этой модели.
    14,261
    Сами наружники заземлены?
    предполагается наличие токов утечки. Либо продукты мышиной жизнедеятельности.
    19.08.2016
    46
    Тоже примерно с такой-же проблемой нередко сталкиваюсь и примерно те-же условия. Кондиционеры MDV'12..18 моделей завода Midea включены на холод 24 часа в сутки, 365 дней в году. На некоторых года через 3+ появляются утечки, как правило, на внутреннем блоке. Причём на тех кондиционерах, которые я ставил или кто-то из нашей команды такой проблемы не наблюдается. Предполагаю что это связано с тем, что некоторые недобросовестные монтажники не вакуумируют, а просто продувают фреоном, а может даже и не продувают. Из-за этого в системе может оставаться влага и воздух, что потом приводит к образованию кислоты и разъеданию медных трубок в теплообменнике.
    Разберите внутренний блок, посмотрите есть ли на трубках теплообменника масляные следы. На вакуум сильно не полагайтесь, лучше проверьте азотом.
    klaxor2014, Вакуумом вы не проверите утечка есть или нет. Вакуум создаёт-1 бар всего. Это можно найти только большую утечку или не закрученную гайку вальцовки. Я находил утечки в сплитах от 6 примерно бар минимум. Ставил Lessar более 40 штук на 4х объектах, нигде утечки не было. Утечку ищите "промыливанием"!!!! На ВБ и вальцовках с кранами можете без азота, переведите сплит в режим обогрева, пусть работает. И начинайте искать мыльным раствором.
    09.03.2011
    712
    Какие то странные сексуальные фантазии.Вы их через неделю заправляете что ли?Откуда инфа про разъедание трубок изнутри-сами придумали?Большинство утечек-это гайки.Текущие трубки внутрянки-исключение,связанное с воздействием окружающей среды.Конденсаторы чаще текут.
    19.08.2016
    46
    Если вы сталкивались только с утечками из гаек, то это говорит только о вашем скудном опыте. Я говорю то, с чем лично неоднократно сталкивался и гайки там были 100% не причём, с такими утечками я тоже сталкивался. А вот какие сексуальные фантазии возникнут у вас, когда вы столкнётесь с испарителем в решето причем неоднократно мне было бы интересно послушать.
    1 х Был на гусе
    9,591
    kop, насчёт трубок, разъеденных изнутри - это не прикол... Это факт, который мне как минимум однажды вынес весь мозг. Настолько, что я вместо опрессовки начал использовать вакуумирование с выдержкой.
    09.03.2011
    712
    Надежность техники упала.Вопрос в другом-почему разъедает только испаритель?По моему разумению первым должен лечь конденсатор.
    3,923
    ИМХО, скорее всего, не разьедание трубок изнутри, а использование производителем шовной трубы.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Вот именно... Шовные трубы начинает разъедать изнутри за счёт завихрений потоков.
    вот вы серьезно?
    Проблемных мест на сплите, как говна за баней. Калачи, пайки на 4 ходовом, компрессоре, краны и уплотнительные резинки на них. У меня был случай когда крышка компрессора дала трещину. А уж про качество медной трубы в теплообменниках вообще можно умолчать, если принять во внимание тенденцию их массового облегчания, по сравнению с теми что были 10 лет назад, например. Вибрации никто не отменял, микротрещины, деградация вальцовок....
    Зачем играть в что где когда. Есть способ найти проблему, надо делать и все. Если жалко азот, то можно конечно в угадайку поиграть
    1 х Был на гусе
    9,591
    intro, наверное, даже слишком серьёзно... Мне доводилось разрезать шовные трубы вдоль, вырезать сегмент, рассматривать его под микроскопом и составлять рекламацию с пояснительной запиской. Кто-то из наших снабженцев тогда люлей получил. Правда, тогда дело касалось стальных труб.
    klaxor2014,
    В наружке много где может быть утечка, пока не опресуешь не узнаешь. Вот и это все свежие изделия на гарантии.
    Здесь просто ктото наугад калачь припоем залил, хотя утечка была под ламелями ( видно свежий припой, слева калач черный это ктото просто увидел пятно и давай припоем заливать на угад)
    Ну а тут по контактам компрессора, по этому азот в кури и фперед.
