Показано с 1 по 20 из 75
Тема: формула отношения давления и температуры
    По умолчанию формула отношения давления и температуры
    Подскажите. какой формулой описывается отношение давления фреона и температуры? для наиболее популярных фреонов, например R134a?
    По какой формуле это рассчитывает калькулятор?
    Чтоб работало по типу как работает формула "вечный календарь". С точностью до десятых долей градуса температуры.
    3,923
    Шо, задавать вопросы проще, чем отвечать на них?
    На сколько вопросов ты не ответил мне в теме "Воздушное отопление..."?
    1 х Был на гусе
    9,591
    Вновь извиняюсь за оффтоп, но сейчас мне невольно вспомнилась песня группы "Кино" под незатейливым названием "Вопрос"... Особенно строчка "как много весёлых ребят, и все делают велосипед...".
    А что, разве здесь кто-то шарит по данному вопросу?
    Быть может кто-то и формулу знает и коэффициенты к формуле для указанного типа фреона?
    Такой формулы нет, а есть таблицы насыщенных паров фреонов, погугли. Есть ещё диаграммы энтальпия-давление для каждого фреона. А для автохолода достаточно манометра с температурной шкалой. А для каких целей тебе эта формула?
    danfoss линейка холодильщика те в помощь
    физика газов те в помощь.
    Такой расчет, а не формула могут потребоваться при разработке контроллеров производительности и контроллера для управлением электронным ТРВ. Слесарь, ты не думай, что если ты не знаешь, значит никто не знает. Это не формула а расчет как расчет капилярки и баланса холодильных камер, и как любой расчет его можно упростить и привести в виде формулы. С этим в принципе нет проблем.
    не надо мешать мягкое с тёплым.
    Помогите рассчитать коэффициенты для формулы
    Tsat(P) = a+b*ln(P)+c*ln(P)^2+d*ln(P)^3+e*ln(P)^4+f*ln(P)^5
    и фреона R134a ?
    Подскажите какой метод для расчета коэффициентов a,b,c,d,e,f использовать исходя из готовых таблиц давление-температура для тех или иных фреонов, в Эксель?
    Для программного расчета температуры кипения при текущем давлении.
    и фреона R134a ?
    Для расчета коэффициентов уравнения температуры насыщения (Tsat) для фреона R134a в зависимости от давления (P), необходимо иметь экспериментальные данные для этого вещества. Обычно коэффициенты (a, b, c, d, e, f) определяются на основе экспериментальных данных о температуре насыщения и давлении.
    Для програмного обеспечения такой расчет не проблема. Я эту проблему решил.
    coolname, так поделись коэффициентами для R134a и этой формулы?
    Должен быть расчет от обратного, насколько понимаю надо готовую таблицу давление-температура R134a вставить в эксель и использовать какой-то метод для получения этих коэффициентов? а дальше расчет по этой формуле с уже имеющимися коэффициентами должен строго соответствовать табличным данным температуры во всем диапазоне давлений фреона.
    Почти верное направление, осталось сузить направление от 180 градусов до 10 хотя бы. Так, как ты задумал, ничего не получится.
    coolname, в общем, как понимаю, у вас ничего нет по этой теме.
    Приведенная мной формула с сайта контроллеров CAREL.
    Я прокомментировал суть этой формулы, это не то. Я так далеко не залазил. Есть произведение, но мы его знаем как отличный советский фильм "Лекарство от страха". Так там тоже метопроптизол был изобретен обычным лаборантом. Само решение настолько элементарно, что я даже не понимаю, как можно его не осознать сразу.
    Если ты хочешь получить готовое решение, то так не бывает, потому, что готовое решение это коммерческий продукт. Ты сам в темах об этом упоминаешь постоянно. Я и так показал код для меню контроллера, чего ты по ходу не знаешь.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Почему-то мне сейчас вспомнилась древняя поговорка: "Кто знает - тот молчит. Кто не знает - тот говорит"...
    В данном случае скорее получается что никто не знает. Во многом это есть, а как это реализовано похоже здесь никто не знает.
    Вроде как через уравнение Антуана нормально рассчитывается температура фреона от давления.
    А ты хотел, что бы тебе на блюдце выложили ? Ты тут сам распинался, как ты делаешь, что бы никто не понял.
