Показано с 1 по 4 из 4
Тема: BRB30703EWW вопрос по установке
    1 х Был на гусе
    09.07.2025
    2
    По умолчанию BRB30703EWW вопрос по установке
    Здравствуйте, уважаемые мастера!
    Устанавливаю данный встраиваемый холодильник самостоятельно. Худо-бедно разобрался с инструкциями. Но вот один из пунктов установки сверлит мне мозг, т.к. не вяжется со здравым смыслом, либо я чего-то не понимаю
    Прикладываю 2 скриншота из инструкции на английском, т.к. под рукой нет сейчас русской.
    Итак, на первом скриншоте написано про вентиляцию, схема, как циркулирует воздух, охлаждая заднюю стенку холодильника, площадь сечений входных/выходных отверстий.
    Тут все понятно, воздух циркулирует снизу вверх. И как бы понятно, что холодильник не должен стоять впритык к стене(или стенке шкафа), т.е. должен быть адекватный зазор, чтобы
    был более эффективный теплоотвод. Об этом в инструкции упоминается, тут все ок, тоже понятно.
    Далее, второй скриншот. В комплекте к холодильнику прилагаются 3 самоклеящиеся штуки. 2 из них - мелкие прямоугольный губки из плотного материала, толщиной примерно 5 мм или чуть больше. На схеме они обозначены буквой A и называются проставками. И одна длинная мягкая обычная поролоновая губка - на схеме обозначена буквой B. Она уже значительно толще.
    На рисунке предлагается их наклеить в нижней части задней стенки холодильника, чтобы якобы увеличить энергоэффективность.
    Хоть убей, не понимаю смысла данной операции С одной стороны у нас уже есть ниша с определенной глубиной, это уже данность. С другой стороны корпус холодильника нужно выставить на 41мм вглубь(по инструкции) и зафиксировать. Что тогда дают эти проставки. Если глубины ниши не хватает, то стена же не уедет магическим образом назад, когда они начнут на нее давить. А с губкой "B" так тем более неясен смысл. Она же будет по горизонтали перекрывать циркуляцию воздуха.
    Пытался найти ответ в англо/польскоязычном сегменте, народ тоже спрашивает, но вменяемого ответа нет. На офф.аккаунте Samsung в youtube есть обучающий ролик по установке, но он создан 8 лет назад, там таких штук еще не было в комплектации. Я понимаю, что если тупо их не ставить и забить, то работать все будет, но хотелось бы разгадать загадку, что это за такие странные артефакты внеземных цивилизаций
    04.10.2018
    97
    Как вариант, с таким холодильником не сталкивался, благгодаря этим губкам циркуляция воздуа проходит более эфективным образом. Спереди снизу холодный вентилятор воздух засасывает, а не сзади горячий.
    1 х Был на гусе
    09.07.2025
    2
    Сегодня сфоткал, как это выглядит вживую, после того, как я наклеил все это хозяйство
    Проставки "A" оставил, но губку "B" оторвал. Тоже мысль была, что циркуляция воздуха не совсем так по факту происходит, как на схеме в инструкции. А как бы на две зоны поделена.
    Буквой "C" обозначил пластиковый патрубок, если туда заглянуть, то там стоит вентилятор, видимо оттуда выдувается поток воздуха. Может как раз губка "B" блокирует перемешивание воздуха в разделяемой ей двух условных зонах Но что-то сомнения все равно. В EU регуляторы с ума сходят с энергоэффективностью, вот вероятно что-то закостылили, сколько там выиграется kWh/year, дай бог 5
    У них в инструкции даже если провод питания пойдет по задней стенке, то все, ужас-ужас, не энергоэффективно Как понимаю, сопротивление проводника от нагрева увеличится.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Снять холодильник с транспортировочного поддона. Включить холодильник и понаблюдать куда будет выходить нагретый воздух. Заодно и проверите охлаждение холодильника внутри.
    Будет ли нагреваться задняя стенка холодильника вверх по площади. В моём понимании сзади, в моторном отсеке, установлен вентилятор, который забирает охлаждающий воздух из моторного отсека и выдувает его сзади через патрубок С. Если задняя наружная стенка холодильника будет нагреваться, значит основной конденсатор спрятан за этой стенкой и он должен отдать тепло проходящему воздуху. Электрошнур сзади будет частично перекрывать поток воздуха, если будет расположен поперёк. Чтобы не было закольцовки в движении воздуха через низ - установлены проставки: дистанционные А и мягкая, уплотняющая В. Считаю, что они должны быть на предназначенных местах. Весь нагретый воздух должен выдуваться вентилятором только вверх.
    имхо.
