Bosch kgs36310 после ремонта. 40минут работы компрессора морозильной камеры, 20 минут
Холодильник Bosch KGS36310, умер компрессор морозильной камеры danfoss tles5.7kk.3 (обмотка в обрыве), был заменен на SECOP hvy57at. Также был ремонт платы управления (как я понимаю - замена конденсаторов), и замена термодатчика в морозильной камере (подозрение на перегораживание). Сейчас морозильная камера при половинчатой загрузке работает 40 минут, перерыв 20 минут. Идет звук как от сверчка (по воздуху, похоже что от компрессора) и постоянный шум как будто волны на берег и бульканье.
Взял мультиметр с термопарой, прикрепил ее в месте установки термодатчика в морозильной камере, морозилку закрыл, провод от термопары под уплотнительной резинкой, мультиметр снаружи.
Включение компрессора при -17,7, далее набирает по 0,7-1.0 градуса каждые 10 минут. Через 40 минут температура -20,7 и компрессор отключается. Затем температура падает на 2,8 градуса за 20 минут и при температуре -17,9 компрессор включается.
Пробовал отключать компрессор, чтобы понаблюдать за поведением температуры. При температуре -15...-20 изменение порядка 1-1.4 градуса за 10минут, при температуре -10...-15 изменение порядка 0,5-0,8 градуса за 10 минут.
Проблема с герметичностью морозилки? Уплотнительная резинка вроде в норме, пробовал греть ее феном. Всё ли в порядке с системой охлаждения, не долго ли работает компрессор в 1 цикле? Сильные звуки движения фреона - это норма или там может быть воздух?
Правила форума
