Сломался Bosch KGN39VL11R/03
Доброго времени суток, повторно сломался холодильник Bosch KGN39VL11R/03 с NoFrost, год назад приезжал мастер по этой же проблеме проверил только куллер/вентилятор, сказал что уплотнители хорошие и приговорил компрессор, поставил свой и год все работало почти нормально.
Проблема такая: Намораживает в морозильной камере, спустя неделю уже большой слой, спустя месяц начинает падать температура в морозильной камере и начинает пищать-писать alarm.
Размораживался 3 раза (1 раз быстро с феном, второй раз за сутки, 3 раз 4 суток стоял)Так же после замены компрессора мастером, замораживались продукты в холодильной камере(Зависимость от появления шубы в морозильной камере и заморозкой продуктов в холодильной не наблюдал, может она была) Я не профессионал и понимаю, что туда мне лезть не надо, но все-таки решил сам продиагностировать, чтобы хотя бы что-то понимать.
- Поменял уплотнители
- Дренажный канал чистый
- Проверил куллер/вентилятор - крутится при закрытии двери.
- Замерил сопротивление на ТЭНе - 220 Ом.
- Проверил термопредохранитель BOSCH 00615792 (ITW METELFLEX TV-433 C Tf72C)- прозванивается (как я понял, до 72 градусов он должен быть замкнут).
- Проверил датчик(на испарителе)PTC BOSCH 00616301 - (не нашел информацию по сопротивлению в открытом доступе, пообщался с ии) при 25 градусах - 5кОм примерно(вроде норма).
- Датчик внизу камеры NTC BOSCH 00168766 - еще не проверил(так как подумал, что он не влияет на работу nofrost
, как проверю-добавлю).
Прошу помощи! В правильном ли направлении я двигаюсь? И можете, пожалуйста, поделится информацией о этих датчиках, какое сопротивление на них должно быть и есть ли аналог NTC BOSCH 00168766(если он вышел из строя)?
Правила форума
