Приветствую. Есть холодильник Exquisit KGC-270/45, неизвестного года выпуска, который достался в комплекте со съемной квартирой. Худо-бедно он отработал лет пять, но вчера возникла проблема – перестал стартовать компрессор (модель ES65). После изучения матчасти и дальнейшего вскрытия выявил проблему – вышло из строя пусковое реле (модель QP2-15G), таблетка (позистор) рассыпалась от напряженной работы. Но также отвалился лепесток контакта у защитного реле (B32-120). Сам компрессор рабочий, я его смог запустить в ручном режиме, он жужжит в нормальном режиме и холодильник морозит.
Если новое реле QP2-15G найти не проблема в продаже, много предложений, в том числе и в точности как старое, то B32-120 найти не получается. Есть много похожих моделей, например B40-120. Есть 120 – это скорее всего температура отключения, то, что значит 32 я так и не нашел.
Так же есть другие, очень похожие на вид модели, но у них другое обозначение, в характеристиках стоит мощность – 125, 200 Вт и другие номиналы, а так обозначения вида 1/6HP – это что, лошадиные силы (horsepower)?
Судя по шильдику, у холодильника потребляемая мощность 90Вт, и сразу после запуска он примерно столько и потребляет, но со времен мощность растет до 150Вт. Сколько он потреблял до поломки не знаю, не удосужился замерить. Компрессор, судя по всему, работает нормально, заклинивания не заметил.
Как правильно подобрать аналог защитного реле, так что оно не только ток пропускало, но свою защитную функцию выполняло? Сопротивления реле в холодном состоянии около 10 Ом.
Фото тут.
Ответить с цитированием
