Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Холодильник Beko gne134620x проблемма с универсальной морозильной камерой.
    1 х Был на гусе
    23.04.2025
    1
    По умолчанию Холодильник Beko gne134620x проблемма с универсальной морозильной камерой.
    Холодильник Beko gne134620x проблемма с универсальной морозильной камерой. Предыстория. Убежал фреон. была утечка во внешнем контуре по дверям (так мастер сказа). заглушили этот контур и заправили систему . Отработав сутки - холодильник нагнал в одной левой морозильной камере -24 гр и хоодильном отделении +4 (как и было установлено). В правой нижней универсальной камере температура установилась +10. при выставленном значении -24гр. Данная какмера универсальная. Может работать в двух режимах. Певый - от -6 до +10 и второй от -10 до -24ггр. переключение режимов происходит на табло управления. изменение температуры и режимов не меняло темперетуру в этой камере. Затем было произведена замена датчиков температуры на испарителе и оттайки . ничего не именилось.Затем система была вскрыта и продуты капилярные трубки . со слов мастера в они были забиты и в них было масло. заправили. температура стала -10гр при установленной -24. через неделю скаканула до -24 , потом стала -15 и так стояла неделю. Теперь неделю стоит -10 - стабильно . помогите в какую сторону копать . сервиса по беко нормального у нас нет . Спасибо.
    24,938
    в сторону нормального мастера
