Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Можно ли запаять металлическую трубку по стыку под давлением фреона?
    10.09.2024
    1
    По умолчанию Можно ли запаять металлическую трубку по стыку под давлением фреона?
    здравствуйте! есть очень маленькая утечка фреона r-12 на стыке металлической трубки диаметром 5 мм с конденсатором ( то же металл) - паял п-14. в течении полугода после ремонта стала пропадать протяжка, не все калачи прогреваются. обнаружил утечку по масляному следу на трубке. сейчас стоит выключенный около месяца, давление в системе 1.68 - 1.83 бар при температуре в помещении 15 - 16 градусов. можно ли пропаять соединение под давлением, по верх нынешнего и чем лучше, может латунным припоем с бурой? или мягким припоем типа пос 61, чтобы не растаяла?
    я под давлением ничего не паяю.
    Нет, микро отверстие будет 95%
    Сам пробовал когда-то....
    24,938
    ты долбоеб?))
