Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Пусковой ток инверторного холодильника
    08.11.2024
    6
    По умолчанию Пусковой ток инверторного холодильника
    В мануале к инверторному холодильнику samsung написано дословно: "максимальная входная мощность 2.5А"
    Интересует, это с учетом пусковых токов или пусковой ток может быть выше.
    Вообще у инверторных компрессоров пусковой ток насколько отличается от номинального?
    В обычных компрессорах может в 5-7 раз превышать номинальный ток (видел на ютубе ролик где чувак осциллографом мерил).
    Интересует данный вопрос с целью подбора правильного стабилизатора напряжения...
    почитай разницу между инверторным компрессором и прямого пуска . принципы работы.
    08.11.2024
    6
    читал, изучал, ответа на вопрос не нашел. Если вы имеете в виду плавный пуск, то в каких то инверторах он есть, в других нет. Есть ли он в этой модели хз, в мануале не написано.
    3,923
    Хотелось бы прочитать в каких инверторах нет плавного пуска.
    08.11.2024
    6
    По крайней мере не нашел точной информации что он точно есть)
    Если вы зуб даете что он есть во всех инверторных компрессорах, то будем считать что беспокоиться не о чем))
    3,923
    А это кто писал?
    а почему его там не должно быть , вот запускать от нуля может и нет а с процентов так 20 - 30 запрсто.
    Ну так какой всё таки пусковой ток в циферках у бытовых инверторных компрессоров?
    У больших, таких как битцер с частотником, он 1.6 от номинального тока.
    3,923
    Ничего не путаешь?
    Инверторный и старт-стопный.
    У битцер с частотником, частота 25...87 Гц, запускаясь с 25 Гц, пусковой ток снижается в несколько раз.
    А всё таки какая циферка для бытового инверторного компрессора?
    12.04.2013
    262
    Ничего не путаешь?
    А что у инвертора ротор сторониться с нулевого напряжения?
    так нужно приложить большее усилие для старта точнее толчка вот и не начинает от нуля.
    3,923
    Я где-то писАл такое?
    Инвертор стартует с нулевого тока, который довольно быстро поднимается до требуемого (в зависимости от запроса на мощность), но НИКОГДА не превышает максимальный ток компрессора.
    Максимальный ток инверторного компрессора ВСЕГДА значительно меньше пускового тока старт-стопного компрессора.
    Как правильно написали выше, пусковой ток старт-стопного компрессора в 1,6 раза выше номинального.
    3,923
    Надо смотреть, какой инвертор. АС или DC.
    У АС синусоида с разной частотой и амплитудой, а у DC - прямоугольные импульсы с разной скважностью и частотой.
    Вообще-то коэффициент 4...8 от номинального, это с частотником 1.6
    Просто ТС интересовал подбор стабилизатора, поэтому интересует потребляемая мощность из сети, а там всегда синусоида и 220В (если конечно её не исказят помехи.)
    12.04.2013
    262
    Инвертор стартует с нулевого тока, который довольно быстро поднимается до требуемого (в зависимости от запроса на мощность).
    Это чушь противоречит закону Ома. Чтобы сдвинуть ротор нужно создать пусковой момент, который будет пропорционален квадрату напряжения, приложенному к обмоткам, соответственно пусковой ток будет равен примерно отношению этого напряжения к сопротивлению обмоток.
    lubitel, а твоя какая циферка по первому посту?
    3,923
    Если подбор стабилизатора, то я б с небольшим запасом взял 1,5 мощности холодильника.
    При этом при покупке проверил бы на способность держать выходное напряжение при изменении входного.
    Когда брал стабилизатор для своего котла, Ресанта не регулировал, а дешманских китаец норм держит 215-225В при напряжении на входе 200-230В.
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    если подбор стабилизатора, то я б с небольшим запасом взял 1,5 мощности холодильника...
    так в эти 1.5 раза входят другие коэффициенты запаса, и запас по пусковому току будет 1, исходя твоего поста 13. вот только действительно инвертор не стартует с нулевого тока. при любом старте в самом начале ток равен lra - ток при блокировке ротора, можно также назвать его максимальным пусковым током. клещи с функцией измерения пускового тока, покажут его за 100мс. у бытовых поршневых компрессоров в подавляющем случае низкий пусковой момент (lst), поэтому и в даташитах можно увидеть lra = fla, и пусковой ток не превышает максимальный рабочий. у тс наверняка такой случай.
    но, есть инверторные поршневые компрессора с hst и у них пусковой ток уже будет превышать рабочий.
    а по поводу этого вопроса
    читал, изучал, ответа на вопрос не нашел. если вы имеете в виду плавный пуск, то в каких то инверторах он есть, в других нет. есть ли он в этой модели хз, в мануале не написано.
    во всех инверторах есть плавный пуск, вот только плавный пуск не означает, что пусковой ток не может превышать рабочий.
    Последний раз редактировалось mihail97; 18.11.2024 в 08:14.
