Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Не морозит B499TGBM, замена компрессора не помогла, не выключается оттайка
    По умолчанию Не морозит B499TGBM, замена компрессора не помогла, не выключается оттайка
    Здравствуйте, умер компрессор, поменяли по гарантии, прошили его в плате, заменили фильтр осушитель. Казалось, что наконец-то закончились проблемы, но нет, морозилка попыталась заморозить лёд, а потом там просто вода. По диагностике через приложение пишет, что включена разморозка, через час смотрю оттайка не выключается, боковая стенка морозильной камеры горячая, компрессор как итог после суток работы тоже, пришлось выключить.
    Мастер приезжал, думал что фреон, перезаправил, толку нет. По Мастер ещё не смог созвониться с технической поддержкой, для следующего диагноза. Подскажите, что может быть, чтобы я как возможный диагноз указал мастеру. Без холодильника жить как-то грустно...
    14,260
    Ну т ак пусть мастер проверит, почему если включена разморозка, то греютсся стенки (включен и компрессор).
    Это хорошо покажет потребляемая мощность.
    24,938
    мастеру из АСЦ LG нужны твои указания? или это дядя вася с гаража? 88002007676 если замена была по гарантии 10 летней.. все вопросы туда.
    Приложение по смарт диагностике если даже не будет температуры, будут определять оттайку.
    Нужна реальная диагностика.
    ВАНГУЮ - снята задняя крышка
    24,938
    и... что? в данном случае не суть.
    Нет конденсации
    24,938
    Нет конденсации
    Куда она делась то... в этой модели крышка не может быть причиной.
    Крышка снята, по совету как раз мастера, он говорит, что везде их советует снимать, чтобы не перегревался компрессор, хорошо хоть не успел на металл её сдать. Сейчас вернул на место, надеюсь поможет, тогда с меня магарыч)
    Это мастер АСЦ, в том то и дело, дядя Ваня из гаража, предложил перейти на обычный компрессор. На горячей линии толком ничем не помогли, сейчас опять им заявку оставил, посмотрим, что получится. Ну и крышку на место вернул, по результатам отпишусь, кто помог, мастер из СЦ или обычная крышка))
    24,938
    там стоял 088. офф АСЦ должен был поставить 102 с заменой прошивки. прошивка пишется сзади на наклейке фирменной. если ее нет (наклейки) то на крышке... что там написано? 0000414d? или? закрыл открыл это всё херня полная. тут иная причина
    Поставил крышку обратно, в итоге через часов 5 включил диагностику, та же песня, значит буду долбить официалам, пусть присылают мастера ещё раз
    24,938
    сразу сказал, что это полная хня.... что с цифрами прошивки?
    В четверг или пятницу приедет мастер, тогда смогу сказать, так я вообще без понятия как смотреть. На верхней крышке, где плата написано 43са
    Уже поздно, перегрев своё дело сделал
    24,938
    ты чтобы это утверждать хоть измерял например на ФО с крышкой греется больше или без? а я таки замерял..
    24,938
    не совсем хорошо... но тоже не суть. сделай фото моторного отсека, чтобы был виден компрессор и что на нём написано
    Видел я безумные ремонты моноблоков со снятой крышкой. Крышка снята тоже для проветривания. Кривые руки и такая же башка что только не делают с несчастным моноблоком, а он всё равно бьет по высокому.
    Не все моноблоки реагируют на крышку, зависит от конструкции конденсатора с вентилятором.
    Просто интересно, а в этом холодильнике, как они расположены?
    Да, не все но это изменение в конструкции явно произошло из за вышесказанного
    24,938
    просто. крышка не влияет. это не моноблок. и не самсунг сбс..
    сколько сотен лыж ты сделал по гарантии 10 летней? нахуя начинать разговор если не в курсе? давай забьем на 100 баксов и я тебе замеры с крышкой и без на ФО?
