Здравствуйте, помогите с диагнозом:
Икеа no frost
- компрессор не выключается (или почти)
- периодически пищит с ошибкой восклицательным знаком и мегающей температурой морозилки ~-8 градусов вместо -18
Заранее спасибо.
Икеа no frost
Заранее спасибо.
До -3 поднялась
Принято, спасибо
Не помогло, что то еще можно проверить до решения о вызове специалиста (проблема в том что живу в маленьком городке)
может вентилятор или то что его включает,а так очень похоже на утечку
Чтобы получить правильный совет, нужно озвучить модель холодильника. Те кто с ними работает тогда смогут определиться точнее.
Не помогло сразу, или забарахлил спустя несколько дней?
Как вариант (есть у нескольких подобных моделей) это индикация повреждение в цепи оттайки, не работает как раз тот самый no frost
Двое суток разморозки: вышел на -15.
При уставке -18
Холодильник ikea исанде 700.
Пока непонятно отключается ли. Буду сегодня наблюдать
Сутки работает после разморозке, вышел на -15
А вот странно утром на вторые сутки -23 при уставке -18 и выключился соотвественно
Теперь запиши эту дату - в случае повторения дефекта это поможет определиться с проблемой.
Форум удаляет сообщения.
Температура скачет от -6 до -22 (чаще первое).
Где у него находится датчик температуры? Ремонтник не смог найти
Отключал холодильник (верхнюю часть), морозильнику не помогло .
