помогите пожалуйста разобраться с наружним блоком lg-g12lh..
дело в том, что на жаре (примерно градусов от 30 и выше) начинает периодически отключаться внешний блок, во внутреннем блоке при этом слышен щелчок реле. после простоя минут в 10 он опять запускается и нормально работает минут 10-15, потом опять все повторяется.
при температуре на улице до 30 градусов работает отлично.
кондиционер хорошо промыт и заправлен.
в чем может быть причина???
Ответить с цитированием
