Показано с 1 по 19 из 19
Тема: что это такое
    По умолчанию что это такое
    Я в этом деле новичок но хочу научится их профессионально делать подскажите и чем его можно заменить:confused:
    Цитата Сообщение от ILDAR=88 Посмотреть сообщение
    что это такое
    Трубочка)
    а по конкретней стоит в сплитах была забита (я предполагаю это фильтр с капиляркой).
    клапан
    а чем его заменить (я проста смотрел что трв ставят если так то как подскажите и какое) заранее спасибо.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    сделай такое-же и не забитое.И подумай, на ххх оно нужно?
    но если подумать снижать давление
    на охлажденние работает часть, а на обогрев вся капилярка. аккуратно разрежь и посмотри.
    а можно из трубки сделать без внутренностей?
    тогда не будет работать обогрев.
    03.10.2008
    1,389
    не напрягайся ,ставь обычный фильтр от бытовых хол.,и все будет работать тип-топ.....
    24,938
    Amir, я когда то подобную хрень выкинул с оконника-самсунга. удивлялся что это такое. плиз расскажи поподробнее про сей девайс))
    03.10.2008
    1,389
    Чистая колба, внутри только сетка (без осушителя) -работает туда -сюда (ноу-хау китай),вот и все что внутри обнаружили....
    24,938
    помнится там что то болталось кода трясёшь!))
    в смысле гоняет мусор туда сюда (тоже мне ноу-хау придумали)
    Спасибо за инфу попробую отпишусь. Я тоже её разобрал но такого столь важного не обнаружил фигню белую типа фильтра.
    это сердечник клапана, фреон в одну сторону идёт по малому кольцу, в другую по большому.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    :D Прикалист :D
    14.05.2008
    1,104
    кстати, если ещё актуально, как писал аспера это обратный клапан, изобретение ну точно не китайское, нужен для того, чтоб удлинить капилярку в режиме тепла, в принципе будет работать и без неё (но не советую, всётаки систему рассчитывали умные люди), но вместо него трубку с малым кольцом ставить необязательно (и уж тем паче фильтр)
  1. Что такое - ЛОКРИНГ ?
    от R13a в разделе Курилка
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 14:39
  2. что такое фанкойл
    от шредерр в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 14:59
