Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Таймер для ледогенератора
    По умолчанию Таймер для ледогенератора
    Доброго времени суток. Предлагаю Вашему вниманию аналог электромеханического циклического таймера для ледогенераторов BREMA METOS SCOTSMAN APACH и кучи других однотипных, коды замен 23222 3322129/360524 23247 23248 23780 . Данные программники однотипны внешне, это мотор и четыре группы переключателей, на разное время работы, 8 - 10 - 12 - 15 - 18 минут. Также может быть использован для замены новых электронных блоков с маркировкой 231154/8 или R231154. Есть примеры успешных замен. Блок разработан для замены оригинальной детали. Полностью повторяет логику работы электромеханического переключателя. Возможность выбора времени работы таймера, фактически один блок заменяет пять моделей таймеров – всегда есть возможность сделать чуть дольше для изношенных машин например. Отличительная особенность – первый старт после включения питания блока начинается оттайкой с проливом воды через испаритель, т.е. оттайку можно включить просто включив и выключив машину без разбора оборудования, также есть кнопка дополнительной принудительной оттайки. Продано уже много, по опыту двухгодичной эксплуатации внесены изменения в конструкцию, сделавшие блок удобнее. Отечественное производство, импортозамещение. Стоимость в современных реалиях примерно треть от оригинального, гарантия один год, дистанционно консультирую по установке. Тут бываю редко, пишите на электронку info@v3tech.ru
    На лёдогенераторах срабатывание оттайки или сброса льда происходит по температуре обмерзания испарителя когда лёд намерз. Летом бывает намораживает кубика 25-30 минут. У вас получается срабатывает по времени без контроля наростания кубиков?
    Это эмулятор штатного устройства, работает в точности так же, все как и задумано производителем. Время оттайки - по температуре испарителя, включение в заморозку термостатом, общий цикл формирует блок.
