Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Атлант заунывно поёт и пародирует отбойный молоток - как утихомирить?
    По умолчанию Атлант заунывно поёт и пародирует отбойный молоток - как утихомирить?
    Доброго здравия, форумчане!
    Новый холодильник Атлант издаёт чудесные звуки - то ли поёт, то ли урчит, иногда и вовсе как отбойный молоток шумит.
    Собственно, по ссылкам ниже можно услышать все эти песни:
    https://disk.yandex.ru/i/w-sT0HBXqkf2dQ ("высокие напевы")
    https://disk.yandex.ru/i/J79wNee3nTvg7A ("отбойный молоток")
    Песни эти идут по нарастающей - от низкой ноты к высоким, потом резко заглушается, обрывается без стороннего воздействия.
    Кроме того, к форме компрессора есть вопросы - то ли это вмятина, то ли форма такая? Возможно, это связано с шумами. Фото: https://disk.yandex.ru/i/wd8PEdtt2wgySg
    Плюс трубки цветут. Фото: https://disk.yandex.ru/i/JZrKwIcFA1EOdw
    Агрегат ещё на гарантии. Ума не приложу, откуда звук, всё трогал щупал - локализовать не удалось. Зависимости никакой не выявил, сейчас уже пореже такие концерты, звук а-ля отбойный молоток вроде пропал, только "высокие напевы" посещают иногда. Помогите с этим певцом, как его утихомирить?
    Стандартный срок - две недели.
    Потом станет тише, да и Вы привыкнете.
    На вмятины, "цветы" внимания не обращайте.
    Уже месяцев 9 работает, сильные шумы были в первые месяцы.
    А какова их природа? То есть это нормально и нет неисправности?
    И ещё есть такие стуки:
    https://disk.yandex.ru/i/7gUh3UarfjEHzQ
    https://disk.yandex.ru/i/AQaL7DMm41VRWw
    Локализуются вроде бы здесь: https://disk.yandex.ru/i/2eDAw444KA_Uvg
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Пока не сможете доказать что что сила звука более 60 дБ, бесполезно. Более 60дБ настаивайте на обмене. Возможно вентилятор шумноват.
    это обычный капельник, не ноу-фрост
    Все-таки объясните пожалуйста техническую природу этих шумов Почему возникают? Для спокойствия и чтобы понимать, что делать дальше. Я пойму объяснение, ибо достаточно в теме - уже были опыты успешного ремонта холодильников.
    Попробуйте понаклонять аппарат в разные стороны. Если шумы из компрессора, должны меняться.
    Если это шум фреона, то тщательно вакуумировать со срывом вакуума и заправить по весам.
    Место входа капиллярки в испаритель обмотать сырой резиной.
    partisan, в компрессоре не локализуется на ощупь, понаклонять попробую как зашумит.
    Немного звук менялся при касании к этим трубкам (в морозильной камере, под самым её "потолком"). Вот фото: https://disk.yandex.ru/i/ITMPkdv-guIg8w
    Приходил мастер из авторизованного сервисного центра по гарантии. Правда, с голыми руками - никакого оборудования при нем не было. Диагностику маломальскую даже не сделал, но зато вырезал корешок из гарантийного талона - это ведь было лишним?
    По звуку на видео сказал, что шум ему не понятен и откуда он издается тоже. И, мол, странные вообще какие-то у меня видео, и записаны странно. Это, мягко говоря, возмутило.
    В итоге в листе диагностики указал, что формальное "всё в норме", поскольку на момент осмотра никаких звуков не было. И как вот быть? Нереально чтобы эти звуки совпали с визитом мастера. А видео они не воспринимают...
    А вот это уже яснее. Возможно касание капиллярной трубки к полке.
    Или отогнуть трубку, или проложить между ней и полкой кусочек поролона.
    "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать "
    https://holodforum.ru/showgroups.php тут мастера выберите и пригласите.
    Видео не воспринимают, так как звуки записаные смартфона могут отличаться от реального (настройки высоких и низких тональности).
    Посмотрел ещё раз видео ваши, и такое впечатление что не холодильник, а стройка какая-то.
