Здравствуйте. У меня холодильник Bosch KGF 39PI23R/03. В ХК имеется отдельно зона свежести с возможностью отдельно регулировать в ней температуру с экрана на фасаде холодильника. С некоторых пор замерзает дренаж зоны свежести холодильной камеры. При этом дренаж самой ХК работает нормально. Дренаж естественно чистый. Замерил сопротивление термодатчиков на разъеме платы. С разъема выходят семь проводов. Один голубой и шесть коричневых, причем два из них темно коричневые. При температуре 25 градусов у всех коричневых проводов, относительно голубого, сопротивление составляет около 5 кОм. Внутри холодильника находится 2 датчика в МК и ХК. В зоне свежести датчик отсутствует. Отрезал датчик в ХК. Его сопротивление было так же около 5кОм. Припаял его обратно. Замерил режим работы компрессора. 20 минут работает, 20 минут отдыхает. Работает тихо без посторонних звуков. Предположительно утечки фреона нет.
У холодильника 2 импульсных клапана. Исходя из этого я предполагаю, что у него 3 испарителя. Пробовал найти информацию о моем холодильнике. Не нашел. Вопросы: Сколько у него испарителей?
Сколько у него температурных датчиков? Может ли причиной замерзания дренажа зоны свежести быть неисправность импульсного клапана и как это проверить. В версию об утечке фреона и промерзании пены в ХК не верится. Брал на работе тепловизор и смотрел им снаружи и внутри. Ничего криминального не нашел. Помогите если сможете. Живу на даче далеко от города. Разговаривал с мастером по ТЛФ. После моего рассказа у него версии кончились и он ехать отказался.
