Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Не морозит новый компрессор
    По умолчанию Не морозит новый компрессор
    Добрый день.
    Холодильник Индезит. Некоторое время назад заменили компрессор (старый перестал включаться). С новым компрессором есть проблемы. Прошу помочь.
    Компрессор включается, работает, но температура ниже -6 в морозилке не опускается, в холодильной камере ниже +10 не опускается. Выкручивал регулятор на максимум, компрессор часов 6 работал без перерыва - результат такой же (-6 в морозилке, +10 в холодильном отделении). Решетка чуть теплая, трубки без наледи и чуть холодные, сам компрессор очень горячий (рука не держит).
    Вызвал мастера, который нам менял компрессор. Он померил компрессию и выдал вердикт, что в компрессоре сломались клапана и он (компрессор) не создает нужного разрежения для фреона (фреон - 600-тый). И опять нужно менять компрессор.
    Подскажите, кто с таким сталкивался - так ли это? Может быть дело в другом? Еще одна смена компрессора - это половина стоимости нового холодильника.
    3,923
    Во-первых, в названии темы. Компрессор не может морозить. Компрессор качает фреон и все.
    Во-вторых, если "мастер" поменял компрессор, то он и должен был правильно заправить холодильник.
    Заправлял то хоть по весам? Тут тоже два варианта. Или неправильно подобран новый компрессор, или неправильно заправлен.
    В-третьих, компрессор покупали Вы или этот мастер? Если он, то проблемы замены компрессора по гарантии - это его проблемы. Если покупали Вы, от Вы стали жертвой собственного желания сэкономить.
    Сделайте фото компрессора, фото шильдика (этикетка с информацией холодильника). Сколько лет холодильнику?
    Просто так компрессора не выходят из строя. В первом случае у вас могла быть утечка фреона и замена компрессора до одного места будет....
    23.01.2011
    1,732
    Заправлял по весам или нет, тут дело мастера! Думаю на данном форуме более половины по протягу и перегреву заправляют!
    Сколько времени прошло после замены компрессора? Какую гарантию мастер давал и где мастера нашли? Если компрессор не качает, то он не качает совсем, а так до -6 и не вывозит скорее говорит о том, что не правильно подобран МК. И изначально после замены как холодос работал? Марку холодоса выложите и фото что там мастер налепил!!!
    В любом случае мастер должен сделать так чтоб холодильник работал как надо.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Не надо за всех говорить. Вообще не знаю что такое перегрев в бытовухе. Только заправочная колба из 80х или весы.
    23.01.2011
    1,732
    Читайте внимательно!
    23.01.2011
    1,732
    Плохо что не знаете.
    Согласен, компрессор не морозит. Он качает фреон. Правильнее было назвать тему "Новый компрессор не качает фреон".
    Теперь по вопросам:
    1. Заправлял не по весам. Мастер использовал баллон с фреоном, манометр и приспособу на базе эл.двигателя, которая закачивала фреон в холодильник.
    2. Компрессор покупал я. Место, где покупать и марку компрессора сказал мастер. Экономить цели не было. Мастер попросил купить определенный компрессор в определенном месте (фирма профессионально занимается холодильным оборудованием).
    Еще добавлю про замену - после первой замены холодильник вообще не морозил, оказалось, что пайка была выполнена некачественно и весь фреон вытек. Второй раз (после перепайки и заправки новой партии фреона) холодильник стал работать, но не ниже -6 градусов. после этого был выдан вердикт, что клапана у компрессора плохо, не создают нужное разрежение.
    Можно снять компрессор, сдать по гарантии, но велика ли вероятность, что подтвердиться версия с клапанами? В фирме сказали, что они отправят компрессор в Москву, там его распилят и только потом дадут ответ. Вопрос - можно ил проверить работу компрессора без его распиливания?
    МК - это что?
    Фото сделаю в выходные и выложу. После замены холодильник ниже -6 не холодил.
    Во первых по гарантии. Продавец компрессоров даст гарантию на компрессор если он не был припаян. Да же могут подключить к сети и проверить что компрессор в рабочем состоянии и качает при продаже.
    Складывается ситуация, что как бы специалист по ремонту не несёт никакой ответственности перед заказчиком и не даёт гарантию. Он вас поставил в известность если вы покупаете компрессор, он не несёт каких либо обязательств перед вами?
    Почему сгорел предыдущий компрессор? Это может быть утечка, забитая или подзабитая, капилярка или всё вместе. Нормальный мастер как правило определит эти причины сразу и даст гарантию на свою работу.
    Рассчитывать на замену компрессора большая вероятность не придётся. Вот пригласить от того же магазина мастера для диагностики и ремонта холодильника возможно будет правильным решением.
    Это моё личное мнение.
    23.01.2011
    1,732
    Цитата Сообщение от KrutDA Посмотреть сообщение
    МК - это что?
    Мотор компрессор
