Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Холодильник Liebherr СN 3813. Стук лопастей вентилятора в морозильной камере
    По умолчанию Холодильник Liebherr СN 3813. Стук лопастей вентилятора в морозильной камере
    Всем доброго здоровья.
    Холодильник Liebherr СN 3813, Сервисный номер 097576208.
    После замены датчика в ХК( тема намораживается лед в холодильной камере), 1.5 года аппарат отработал без нареканий а с февраля периодически стал работать как перфоратор. Стук шел из морозилки. При открытии дверцы стук прекращался. Снял заднюю стенку МК и увидел сосульки, за которые задевали лопасти вентилятора. Просушил морозилку в течение 2-3 часов с помощью обычного советского вентилятора и все стало хорошо, но только на месяц. Сейчас снова появился тот же самый стук, только намного тише. Температура регулятора морозилки стоит минус 15, ХК +7 градусов. Канал слива оттаявшей воды чистый, воды и льда в этом углублении нет.
    Подскажите пожалуйста как уйти от сосулек в морозилке, чтобы убрать этот стук.
    С уважением Валентин, ДЕД.
    04.10.2018
    97
    С таким холодильником не сталкивался, поэтому на веру мои слова не берите. Я бы сенсор оттайки, расположеный на испарителе заменил, а если не поможет, то доболнительно гибкий тен поставил, в том месте где сосульки намерзают.
    Я не профи, поэтому попытаюсь написать так как понимаю. Вытащил все из морозилки и офигел. Воздуховод от вентилятора до датчика возле дверцы наполовину был в снегу. На решетке вентилятора, видимо поэтому были сосульки. Вентилятор тоже был в некоторых местах с льдинками. Сейчас снял заднюю пластиковую стенку и вентилятор, за которым было полно капель воды, как и на самом вентиляторе. Поставил снова старый советский настольный вентилятор и просушиваю внутренности испарителя и все его соединения на которых полно воды. Видимо проблема была в том, что плохо проходил воздух из за переполненного верхнего ящика МК, поэтому и образовывался снег. Сейчас еще часик посушу и все соберу. Через недельку отпишусь насчет снега в воздуховоде и стука вентилятора. Проблема может быть и в другом. Холодильнику 17 лет. Жду советов.
    С уважением Валентин. Дед
    Всем доброго здоровья. Сегодня 29 апреля, прошло 9 дней, приехал с дачи и в первую очередь в морозилку, проверить намерзание снега в пространстве как бы воздуховода от вентилятора, на верхней поверхности морозилки. Наморозился снег, толщиной 2-3 мм, точнее сказать трудно. Продукты все в полиэтиленовых мешках. Температура в МК самая минимальная, минус 15, если у кого есть нормально работающий холодильник или мастера, ответьте пожалуйста так должно быть или это неисправность и надо что то менять?
    С уважением ДЕД
    Сделайте пожалуйста фото, где намораживание льда в ХК и намораживание в МК.
