Андрей привет, это-же ты рефмеханик25?
AL52 Сигнал тревоги – список полон как мне его скинуть или сбросить.
помогите плиз я не могу сделать мне нужна температура +6 а там показывает AL52 что делать по порядку объясните пожалуйста а то у меня в пятницу продукты придут а я ничего не могу сделать я в тайге даже специалиста вызвать не могу
Андрей привет, напиши свой телефон, надо связаться.
AL01 AA77 ошибка Alarm не горит и ничего не происходит, молчит. где найти прошивку
дмитрий09, Здравствуй дмитрий09 ! AL52 Сигнал тревоги – список полон как мне его скинуть или сбросить .Такая же проблема у меня сегодня .Как решил тогда 10.12.2014 давно конечно было ? Шома.
Шома, решай проблему с активными ошибками.
Холодильщик. Приходиться ремонтировать все что есть вокруг холодильное.
В нашем маленьком городе имеется всего то 1 рефконтейнер ,хозяин которого в течении последних лет обращался из-за утечек.В прошлую весну поменял конденсатор (хозяин заказал ) с легка изучив ( Carrier 69NT40-511 Руководство по эксплуатации и обслуживанию Холодильный агрегат Carrier 69NT40-511-300 ).
Проблема ушла по рефу не обращается говорит все нормально.К контроллеру не лазил и особо в него не вникал по нему не было вопросов.Тем более не предстояло задачи изучить этот контроллер ,мануал и начинать широко применять на практике радуя владельцев ,попутно зарабатывая деньги.
Сейчас по наводке хозяина рефа обратился с соседнего города еще один владелец ентот уже продвинутый имеет 2 рефконтейнера и они посвежее .Один из них с ID-974 уже 4 года по словам владельца поставили как сгорела плата контроллера .Настроен на -15град .Второй с ошибкой а 52 стоит на аларм и не включается .Пользуются пока вручную принудительно включая компрессор и тэны.
Спасибо форумчане за советы по проблеме.
Изучаю пока ваши сообщения и матчасть (особенно как это скидывать ошибки со списка не напрягаясь).
Это усложняется еще тем растояние до рефа 80км .
Шома, скачай мануалку и раз ты холодильщик, то проблем для тебя не составит сбросить неактивные ошибки и определить, а также устранить активные...
добрый день ,может кто нибудь подсказать по реф установке митсубиси.Зарание спасибо.
Добре вечоре, друже.
Сегодня приехал я значится на рефах масло поменять и обнаружил на одном ошибку aa21.
Почесал репу, почитал доки на телефоне.. нашел следующее:
Проверил предохранители - живы, достал тестер, начал искать куда делись 18 вольт.
сигнал 21 появляется, если перегорает один из предохранителей (f1/f2) в цепи питания микропроцессора -18 вольт переменного тока. регулируемый клапан всасывания будет открыт, лимит тока действовать не будет. компрессор будет попеременно включаться и выключаться. управление температурой осуществляется за счет цикличной работы компрессора.
Пока искал - ошибка пропала.
Но... осадочек остался. Небось завтра (после завтра, через неделю...месяц, нужное подчеркнуть), опять отвалится.
Так-то вроде не критично оно ибо работает в режиме -20 и соленоид вроде должен быть открыт, и на модулирующий как бы пох. Но неприятно.
Есть какие-нибудь идеи, от чего оно бывает, что можно проверить, подкрутить, зачистить??
neosfen, а у тебя рефы какие? У мну на Vector 1850 такая же вылезла, а работа на тепло (хрукты-овосчи). И что самое интересное, вторая ошибка по давлению масла не сбрасывается, я со своей стороны автоэлектрика перекопал всё, датчики-провода, всё норм. Сбрасываю "Ащипку" даю пуск, 15 секунд и на экране А11, А21. причём старт даже отдалённо не наблюдается.
Мужики спасайте, чиллер кариер 30RH-140 выбил ошибку B2 потеря связи с платой SCPM. как найти эту связь, где загвоздка?
Да, я так понимаю, что форум мёртв. Полтора месяца, и ни одного ответа.
sne, Добрый день,не подскажешь ,что делать, Carrier Xarios350 включаю ,запускается и тут-же загорается красная лампочка ,смотрю ошибку,выдаёт А01 А02
Сегодня приехал на новый объект. 12 Реф.контейнеров carrier MKL2. Работы много, как бы все решаемо, есть только пару тройку вопросов. На данный момент много ошибок победил, кроме одной.
1. Ошибка 87(ошибка1-4).Не могу понять?
2. 1 контейнер(409), маркером написано 413. Что в действительности тайна. Думаю стравить.....азот, трв, масло.... да перевести на 134 как все.
Последний раз редактировалось Ref81; 09.11.2017 в 15:50. Причина: Орфография
