Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Xarios350 коды ошибок А22, A25, P07???
    20.04.2016
    14
    По умолчанию Xarios350 коды ошибок А22, A25, P07???
    Растет высокое давление до отключения компрессора, вентиляторы работают, в чем может быть причина?
    A22 — Обрыв цепи вентилятора конденсатора.
    A25 — Обрыв цепи клапана впрыска жидкости.
    Текущие неисправности — АХХ. Ранее зарегистрированные неисправности: РХХ.
    08.03.2011
    4,904
    Какие,в будке?А на крыше,кто будет смотреть?Хотя судя по ошибке Р07,были проблемы и с вентиляторами испарителя.
    А чего гадать ,тестор в зубы и на врага)
    08.03.2011
    4,904
    Да там и без тестера ясно,по высокому рубит из-за A22 .
    Migyl,лезь на крышу,проверяй вентилятор.Для начала.Потом лезь под капот,(или задирай кабину,што у тебя за пепелац х его з)ищи датчик впрыска,и его также проверяй.
    20.04.2016
    14
    сделал рекупировку, скачал 2.5кг, на форумах почитал 1.4кг, залил 1.4кг, холодилку переделывали, масленная линия которая идет на компрессор заглушина! по давлению все отлично, а по температуре неочень , не на холод не на тепло +18 и все!!! компрессор кипяток!!! спасибо за расшивровку ощибок, завтра буду с ними разбераться!
    20.04.2016
    14
    Какие,в будке?А
    вентиляторы работают все и конденсатора и испарителя
    08.03.2011
    4,904
    Migyl, если ремонтом занимаешься,.почему давления не озвучил?
    08.03.2011
    4,904
    Что сие означает?Поясни.
    Ну так сделай обратно,как было,поставь CHECK VALVE на испаритель,да соедини его шлангом с компрессором.
    Какого ж тогда у тебя по высокому рубит?
    20.04.2016
    14
    работал с Эленжом, с Xarios сталкнулся первый раз, перезоправил R404 , давление отличное : по низкому 2-3 бар , по высокому 15-17 бар, все работает, но температуру на холод несбрасывает и на тепло ненабирает , за один час сбрасывает с +18 до +15 и очень сильно греется компрессор!!! и весят три ошибки А22, A25, P07, повторяю!!! ВЕНТИЛЯТОРЫ ИСПАРИТЕЛЯ И КОНДЕНСАТОРА РАБОТАЮТ И КОМПРЕССОР!!! с таким не сталкивался, подскажите может ошибки как нибуть можно сбросить? и с чего лучше начать? машина грузовая , фургон 20 кубов
    20.04.2016
    14
    было залито в систему 2.5 кг R404 не известно кем, водитель машину купил на днях , на форуме нашол что в систему надо 1.4кг, после перезоправки давление нормализовалось!
    20.04.2016
    14
    Рекупировочная станция: откачивает фреон с системы в фреоновый балон
    08.03.2011
    4,904
    Думается,что какое то мудило,подкючил напрямую венты конденсатора,и испарителя.Иначе,при ошибке А22 ,установка бы откючалась без вариантов.Ищи схему,"беги" по проводам.
    По поводу охлаждения,ТРВ проверял?
    ЗЫ.Бросил бы ты её,вряд ли осилишь,судя по вопросам.
    20.04.2016
    14
    ошибки А22 и А25 устранил, причина была в окислиных и сгнивших проводах! теперь выдает ошибки Р07 и А07??? помогите расшифровать коды ошибок???
    08.03.2011
    4,904
    Р07 это прошлая ошибка отказа вентилятора испарителя.
    А07 та же ошибка ,только активная,действующая.
    И если вентиляторы испара работают,ищи опять "гнилые провода."
    ЗЫ.Если бы провода были сгнившими,хрен бы вентиляторы работали.Чёто ты не договариваешь.
    Посему начинаю делать тоже самое.
    А вентиляторы испарителя, вентиляторы конденсатора и муфта. они включаются одновременно? или есть какие то временные интервалы?
    Может статься, что А07 просто так не забороть....
    20.04.2016
    14
    включаются вентилятор конденсатора через 3 мин компрессор потом через 3 мин первая скорость вентиляторов испарителя, ошибки нет, через 1 мин включается вторая скорость вентиляторов испарителя и высвечивает ошибку А07! машину отдал владельцу, нет времени с ней возится!
    08.03.2011
    4,904
    А дело в пульте,скорей всего.
    в контроллере хотел сказать?))
    08.03.2011
    4,904
    Неа.Именно в пульте.
  1. коды ошибок VERTEX
    от Александ в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 21:56
  2. Коды ошибок
    от sahholod в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 11:34
  3. Коды ошибок
    от hunter64ru в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 11:23
  4. коды ошибок
    от fyn в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 11:12
