Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ока-6 и др. и китайские резинки
    По умолчанию Ока-6 и др. и китайские резинки
    Вопрос уместен к любому старому холодильнику. Не мастер. Плохо морозит старая Ока. Всегда думали, что виновник уплотнитель, он и правда весь дырявый. Нашёл и купил самый дешёвый новый уплотнитель у некоего продавца. Предлагали два варианта: узкий и широкий профиль. Широкий на вид прям мощный, как на всех современных, узкий ну такой обычный,видел такие на советских. Купил узкий, справедливо решил, что он по-любому для этого холодильника и подойдёт так или иначе. Хрен там было. Во-первых, ставил по старинке на саморезы (прожег для них отверстия по прежней схеме, изначально резинка была без отверстий). Так вот, по размеру все нормально, но - у этой резинки жёсткости ноль. Она идёт винтом. Магнитный блок смотрит у неё в самые разные стороны, только не в сторону холодоса. То есть закрыть дверь невозможно, эксплуатировать нельзя.
    Кто-нибудь видал такое? Это реально продают вещь, непригодную для использования СОВСЕМ? Или же дело в том, что я так или иначе криво (левее-правее) прожег дырки? Я корректировал их бритвой и подтягивал, чтобы профиль вставал ровнее. То есть допустим, надо было сажать на клей, как на новых? Но сомневаюсь. Она мягкая и нежная буквально как жвачка и такое ощущение что никогда не встанет. Вот широкая наверное встала бы. Всё же г-ном торгуют? Для себя хотел прояснить. (а поставить пришлось старую))
    26.07.2010
    759
    Такую резину обычно привозят бухтами и режут кусками на месте , в местах продажи . Ее рекомендуется перед установкой заизолировав концы подержать перед установкой в теплой воде . Вопрос - а почему не обратились к специалисту для установки новой резины ?
    И на форуме есть похожие темы Возможно вам пригодится
    https://holodforum.ru/showthread.php...B8%D0%BD%D1%8B
    24,938
    это плачь нищебродов..))
    Понятно, логично, что не обратились, потому что ведро 1983 года так чинить нерентабельно. Может просто кто-то видел подобное и может прокомментировать, если устанавливали их сотни раз. Добросовестность продавцов ни при чём, как те так и эти не вызывают сомнений, и толстую резину я бы наверняка поставил. Вопрос тогда, зачем выпускать эту дрянь (тонкую). То что это дрянь, всё убеждаюсь, она даже не магнитилась. Магнит там конечно есть, металлическое притягивает) Но он никакой. Даже если насильно прижимать дверцу, она даже не пыталась притянуться к корпусу холодильника. Да, а продаётся уже в готовом виде, замкнутая прямоугольная.
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Если Ока 6 плохо морозит то это Никак не связано с резиной!!! Вы сами захотели подешевле, вот и получите! А косяк в установке скорей всего из за нижней планки шкафа. Она гниёт, топорщится и не даёт закрыть дверь.
    Это же Ока-6, возможно клапан оттайки перепускает, или компрессор уже не справляется, поизносился за 40 лет, а может и теплоизоляция уже плохая, стекловата осела по периметру двери, или чего доброго мыши повытаскали через проржавевшее дно.
    Чуть отступлю от темы. Нашли холодильник "Саратов" 1970 г выпуска с испарителем из нержавейки и металлом эмалью внутри. Были оборваны провода соединяющие пусковое с компрессором и не было пружин под компрессор. Всё сделали, работает как шепчет. Релюшка ещё не вскрывалась, была залита сергучём. Компрессор с заправочным вентелем. Что будет той Оке? Подлатать и ещё 40 отходит.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Всё бы здорово, но думаю в 70-х уже испарители из нержавейки не делали десяток лет как! Впрочем, не претендую на истину...
    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    что будет той оке?
    отгниет угол на котором опора двери, да и опорный угол двери у нее тоже подгнивает, хотя это от хозяев во многом зависит, а вот кнопка оттайки и блок управления, который эту кнопочку нажимает совсем не вечные (правда их наличие от модели и комплектации могут отличаться), термостат тоже в части контактов слабоват. а еще может всасывающую трубку отломить если на компрессоре транспортные болты сильно откручены, или контактная сварка под кронштейнами течь даст если те болты затянуты... довелось в середине 90-х восстанавливать немало таких холодильников. спору нет там на испарителях хороший алюминий, но "рачительные" хозяева и на них управу находят*jokingly*
