Морозилка RENOVA, 260 л.
Симптомы: Включение, 15 сек гудит, не запускается, щелчок -выключение. Вызвали мастера. Заменил реле. Вроде как заработало. После ухода оказалось, что морозилка не выключается.Только принудительно. И ещё одна особенность. Если подключить напрямую -работает.Выключить , поставить реле -работает, только до отключения. И повторяется та же история:Включение, 15 сек гудит, не запускается, щелчок -выключение. Чтобы запустить надо напрямую запитать. Якобы сгоревшее реле оказалось рабочим, ставили на другую морозилку. Буду благодарна за диагноз.
Ответить с цитированием
