Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Почему вода не уходит из дренажной ванны испарителя?
    2,987
    По умолчанию Почему вода не уходит из дренажной ванны испарителя?
    В кондиционере дренажная ванна заполняется водой, самотеком не уходит через гибкий дренажный шланг в канализацию.
    Если гибкий шланг от канализационной трубы отсоединить, то вода из ванны нормально вытекает.
    Почему вода не вытекает из ванны в канализационную трубу, которая ниже ванны на 50 см ?
    Примечание.
    На гибком шланге, перед канализационной трубой монтажник свернул кольцо - сифон.
    Я это кольцо развернул, теперь нет сифона, вода побежит в канализацию.
    Верно?
    А!
    Догадался.
    В каналии избыточное давление, нет вонючки, или она забита, поэтому появляется избыточное давление, не пускающее воду с дренажной ванны.
    Угадал?
    3,494
    Нормальные люди делают слив в канализацию сифоном с разрывом струи.
    2,987
    Правильный сифон, который нормально работает 5 лет в другом кондиционере:
    В случае с неудачным дренажом, я это кольцо разровнял, чтобы вода уходила.
    скорее всего кольцо забито грязью. промой и сделай как было.
    2,987
    Я понимаю, что сифон необходим.
    Из приточной установки конденсат не стекает,
    при пониженном давлении от вентилятора.
    В данном случае давление тоже понижено, сифон нужен.
    Трубка не забита.
    3,494
    Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется ТОЛЬКО к системе бытовой канализации.
    В СНиП 2.04.01-85* есть п. 17.11. «К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.
    Требования СанПиН, смысл которых можно обобщить следующими словами:
    – никоим образом загрязненный воздух из канализационных трубопроводов не должен попасть в систему вентиляции или кондиционирования здания!
    Выполнять эти требования СанПиНов надо неукоснительно!
    Для справки: в Европе и Америке дренаж от систем кондиционирования подключается к бытовой канализации «без разрыва струи» только через гидрозатвор.
    ВЫВОДЫ:
    1.Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется к системе бытовой канализации ТОЛЬКО с РАЗРЫВОМ СТРУИ.
    2. Сифоны для подключения дренажа от кондиционеров и фанкойлов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ КЛАПАН или устройство подпитки сифона водой.
    Где-то так.
    Кстате, это кольцо из трубки, высыхая зимой, пропускает из канальи сероводород и аммиак, которые "жрут" теплообменники со страшной скоростью.
    2,987
    Да, теоретически верно.
    Но на практике тухляка из сухого сифона в серверных НЕ бывает. Я не знаю, почему, но это так.
    Запах тухляка из каналии ощущается в технических помещениях с приточками, там большое разряжение от вентиляторов, поэтому зимой приходится наливать воду в сифон на полу.
    Сероводород из сухого сифона в квартире за полгода проел испаритель сплита насквозь.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34316
