Термодатчик - регулировка, термостат - защита. ИМХО.
Значит, большинство кондиционеров,
где нет 49С,
не имеют защиту по нагнетанию?
По аналогии в MHI FDC306
49С - аварийный термостат компрессора.
Недавно Инвотеч ставил,в бошке сверху датчик.
Да, предположение верно для FGL
ASHA 07LCC.
Линия связи питается от сети,
через тиристоры и оптроны:
+ имп дает ПРД ВБ,
- имп дает ПРД НБ.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=39166
Опытные кондиционерщики свято хранят тайну не только не только конденсаторов, но и импульсов тоже.
В бытовых кондиционерах разбираться не выгодно. А вот например моторчики вентиляторов отопителей кондиционеров грузовиков то же по началу думал климат контроль передает моторчику цифровые данные для указания частоты вращения, на борту электромотора свой процессор и инвертор, а оказалось частота электромотора задается банально выставление процента заполнения ШИМ на сигнальной линии, работающей на частоте 1.8 кГц.
мне понравилось, при ремонте вентилятора отдельно от авто, не надо ничего мудрить чтоб заставить вентилятор работать.
Смотри какую бандуру на днях сам спаял:
