Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Форма сигнала на линии связи кондиционера.
    3,915
    ответ обширный, но неправильный.
    садитесь, 2.
    Ну, бывает...
    Трудности машинного перевода.
    ИИ подвел.
    Он посчитал, что термостат нагревателя, а надо было - термостат нагнетания.
    3,411
    Ну, бывает...
    ИИ подвел.
    Надо найти истину.
    Зачем дублируется термодатчик по нагнетанию термостатом Т=+120С - ?
    3,915
    Термодатчик - регулировка, термостат - защита. ИМХО.
    3,411
    Значит, большинство кондиционеров,
    где нет 49С,
    не имеют защиту по нагнетанию?
    3,411
    По аналогии в MHI FDC306
    49С - аварийный термостат компрессора.
    Не знаю как у ротационников, а у спирального копланда, если нет внутренней защиты по нагнетанию, ставиться внешний термодатчик (120°С) на трубу нагнетания. Причём это доп опция, по заказу.
    09.03.2011
    712
    Недавно Инвотеч ставил,в бошке сверху датчик.
    3,411
    Получается, что все импульсы связи в инверторных сплитах похожи:
    ПРД ВБ (+),
    ПРД НБ (-)
    независимо от места запитки связи
    ( НБ или ВБ).
    Верно?
    Да, предположение верно для FGL
    ASHA 07LCC.
    Линия связи питается от сети,
    через тиристоры и оптроны:
    + имп дает ПРД ВБ,
    - имп дает ПРД НБ.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39166
    Опытные кондиционерщики свято хранят тайну не только не только конденсаторов, но и импульсов тоже.
    07.07.2015
    72
    В бытовых кондиционерах разбираться не выгодно. А вот например моторчики вентиляторов отопителей кондиционеров грузовиков то же по началу думал климат контроль передает моторчику цифровые данные для указания частоты вращения, на борту электромотора свой процессор и инвертор, а оказалось частота электромотора задается банально выставление процента заполнения ШИМ на сигнальной линии, работающей на частоте 1.8 кГц.
    мне понравилось, при ремонте вентилятора отдельно от авто, не надо ничего мудрить чтоб заставить вентилятор работать.
    Смотри какую бандуру на днях сам спаял:
