Показано с 1 по 5 из 5
Тема: VRV energolux - ошибка U5
    28.06.2021
    25
    Лампочка VRV energolux - ошибка U5
    Перестала работать ВРВ после зимней спячки.
    Модель Energolux SMZU135V2AI. Ошибка при включении питания U5 (неверный адрес для платы компрессора).
    При запуске режима отладки, на 5-ом этапе выдает ошибку С2 (неисправность связи между главной платой и платой инвертора).
    В мануале предложены следующие способы решения:
    Проверить линию связи между главной платой и платой компрессора.
    Проверить коды плат компрессоров. Для одной платы компрессора использовать код 00, для второй код 11.
    По второму пункту как сделать проверку ?
    3,428
    Вот бы фотку платы посмотреть.
    3,923
    Может, лучше не фотку посмотреть, а мануал покурить?
    3,428
    Мануал, как правило отсутствует.
    28.06.2021
    25
    Мануал прочитал от и до.
    Фото только такое есть:
