Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Indesit df5180w перезаправка
    09.03.2023
    51
    По умолчанию Indesit df5180w перезаправка
    После утечки в контуре обогрева, пустили мимо него сразу на радиатор, был заменён фильтр, заправлен. Вопрос следующий, стал слышен постоянный "морской прибой" и не сильные постоянные щелчки, значительно нагревается радиатор, чего раньше не было. Раньше режим работы был 23минуты работы, охлаждал до -25, 24 минуты отдыха и на -17.5 включался, стало:
    08.03.2011
    4,904
    Ну,и?
    Стало нормально же...
    Что за радиатор в холодильнике, такого быть не может. Обрезали часть конденсатора в своём роде. Надо увеличить конденсатор или заменить его совсем на более мощный.
    09.03.2023
    51
    Стало: работает 28, 30 (может и 45) минут, охлаждает до -23, пауза 23, 24 минуты, включается в -18.6, -18.3, набирает -23 за 9 минут (ранее набирал за 6). Продукты -19.2 (было -21). Замер в одном и том же месте одним и тем же термометром.
    В чём причина недоморозки и морского прибоя? Щелчки это похоже капилярка, которая теперь не обогревается?
    09.03.2023
    51
    Ну это понятно, что метра 2 отрезали, понятно почему греется больше, а почему время работы компрессора увеличилось, из-за уменьшенного объема и более высокой температуры? Вроде как логично
    09.03.2023
    51
    В принципе место есть, можно заменить на большой радиатор, с этим понятно. А морской прибой?, он громче работы компрессора...
    И капилярка на обратке, перепутал, значит и не грелась она...
    09.03.2023
    51
    Как я понял, чтоб продлить жизнь компрессора нужно увеличить площадь конденсатора для лучшего охлаждения, или необходимо и площадь и объем увеличивать?
    разве одно из другого не вытекает?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    А кто сказал, что 2?
    И как определено, что утечка была в контуре обогрева?
    08.03.2011
    4,904
    На большой радиатор менять нельзя
    Морская вода разъест, будет ещё хуже.
    Прибой он такой...
    Утечка может быть не в контуре обогрева!! Мастер не провёл опрессовку системы.
    Ваш радиатор охладитель (испаритель в морозильной камере) к примеру рассчитан на 170 Вт холодопроизводительности. Компрессор 170 Вт. Радиатор охлаждения фреона, решётка сзади (конденсатор) 90 Вт. Контур обогрева 80 Вт. Обрезали контур, получили на 80 Вт меньше. Заправили положенные 50гр фреона. Компрессор работает в натяг....
    Друзья, поправьте если ошибаюсь....
    14,261
    Морской прибой - воздух в системе, это нарушение технологии. Но увы - если бы мастер всегда придерживался этой технологии, он бы все выполнил без особого труда и затрат. Но уверен, что у него нет этих навыков и инструмента.
    Очень ошибаешься в циферках
    09.03.2023
    51
    Два дня отработал и всё, холодильная камера перестала холодить
    Морской прибой пропал
    значит дело было не в "бабине", т. е. утечку не нашли а контур подогрева двери оттяпали " на удачу" - вдруг повезёт. Не повезло.
    09.03.2023
    51
    Он показывал, что снаружи где контур обогрева где то тёплое, где то холодное, где холодное, там значит утечка
    оригинально, на ощупь не пробовал? Может оно еще и мягкое пока не остыло
    shuter, наверное в интернете таких мастеров находите?, все жертвы ЕГЭ с ютубным образованием....
    14,261
    Либо утечка по нагнетанию, и заправку выдавило, иди утечка такая, что ее слышно не напягаясь)
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Там где солнце парит
    И целуя гранит
    Шу-мит при-бой...
    09.03.2023
    51
    Где же их найти хороших то? Каждый считает себя хорошим.
    Посоветуйте кого нибудь хорошего в Ярославле
