Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Как закрепить наружный блок кондиционера на плоской кровле?
    2,984
    По умолчанию Как закрепить наружный блок кондиционера на плоской кровле?
    Как закрепить наружный блок кондиционера на плоской кровле без нарушения гидроизоляции кровли-?
    Я встречал в качестве основания сваренный параллелепипед, как спичечный коробок размером:
    500/500/1500мм.
    Потому что зимой снег 500 мм бывает, его никто не чистит, а серверная должна работать круглый год.
    Это нарушение правил монтажа.
    Кондиционер НЕ закреплен на основании.
    Вместо основания - тротуарная плитка + резинка плоская 10 мм.
    Высота над гидроизоляцией - 50 мм.
    Снег 100 мм засыпал крышку внизу, заледенел.
    В результате еле вынул крышку.
    Слава монтажникам!
    16.08.2011
    2,645
    FBT, ты что, в монтажники подался?)
    2,984
    Справа, для жесткости вдоль основания пропущен швеллер, скрепляющий 3 блока вместе.
    Видно на фото справа.
    Кто как относится к заказу,
    если заказчик умолчал о том, что
    доступ на кровлю по лесам на кровлю 4 этажа.
    Другого пути нет.
    Если бы знал, что при ветре и отрицательной Т
    надо взбираться по лесам - не поехал бы.
    2,984
    Кто должен устранить утечку,
    если гарантийный срок 1 год
    после монтажа уже прошел?
    За 4 предшествующих выезда, со слов менеджера и местного техника, специалисты заменили:
    Контактор,
    Плату,
    РДК,
    Дозаправили фреон.
    Вместо того, чтобы устранить утечку.
    Страна должна знать своих героев!
    Озвучить их имена?
    16.08.2011
    2,645
    Откуда я знаю, в вашей конторе посокращали всех, что ли? Помнится, ты раньше писал, и сварщики у вас, и эксперты-диагносты... Теперь электронщика посылают утечку устранять и наруж. блок крепить...)
    2,984
    До меня было 4 (четыре) специалиста!
    Меня убеждали, что фреон залили новый и проблем с заправкой НЕТ.
    Куда смотрели Профессионалы?
    Ток компрессора 7А.
    По шильдику норма 10...15А.
    Конденсатор холодный,
    трубка нагнетания из компрессора горячая.
    Рк< 12 Бар, нет вращения Fan.
    Жидкаря нет в тонкой трубе магистрали.
    В толстой - чуть шипит, масло, конечно, все во ВБ.
    Датчик LP обрывается через 1 мин.
    при старте компрессора
    Ро<1.5Бар.
    16.08.2011
    2,645
    Они из твоей шараги, или сторонние? Или ты вообще свободный художник?)
    2,984
    Пока не буду показывать пальцем.
    Москва - город маленький.
    2,984
    Ток компрессора 7А.
    По шильдику норма 10...15А...
    16.08.2011
    2,645
    Да мне и не надо.
    Просто хотелось понять, и из твоей кучи предыдущих тем, и из этой в том числе, такая особенность проявляется - зачем-то задаёшь вопросы не по своему профилю. Может, показалось так, тогда извиняюсь.)
    2,984
    Да мне и не надо.
    Все вопросы по холодилке, по кондиционерам, с которыми работаю каждый день.
    3,491
    Питающий провод 1,5х5? Я не ошибаюсь? Или это тоже не нарушение инструкции?
    3,491
    Как закрепить наружный блок кондиционера на плоской кровле без нарушения гидроизоляции кровли?
    Если по инструкции - то только с разрезом кровли, закреплением на несущей конструкции и восстановлении гидроизоляции.
    Но мало кто так делает. В лучшем случае, только выход трассы на кровлю делают норм.
    А что, так нельзя?
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    А что, так нельзя?
    Ну это хоть выглядит более цивильно, чем когда на заводском поддоне стоит агрегат.
    У нас в холодилке всегда выносные конденсаторы крепили капитально, строители закладывали анкера (столбики), а мы уж потом крепили раму.
    3,491
    А что, так нельзя?
    В принципе, биг футы, конечно,можно, но, имхо, будет вибрация и перелом трубок.
    Биг футы работают при достаточно большой суммарной массе наружных блоков.
    2,984
    А что, так нельзя?
    Можно, но нужен противоветровой козырек.
    В противном случае будет HP при встречном ветре и BLDC вентиляторы дохнут.
    Это реальные случаи.
    3,491
    С фазорезками тоже дохнут.
    Только не забывай добавлять, что при работе зимой на охлаждение.
    500/500/1500мм.
    Слава монтажникам!
    Для того чтоб закрепить нар блок нужно установить фундаментный блок или залить площадку с выходом мет конструкций с площадкой под установку блока кондиционера. Это делают легко и просто строители которых приглашает заказчик или исполнитель за деньги заказчика.
    2,984
    Да, верно,когда обороты минимальны и ветер тормозит крыльчатку.
