Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Помогите советом.
    03.07.2010
    17
    По умолчанию Помогите советом.
    дело обычное. холодильник атлант 2706. неделю назад перестала морозить холодильная камера. морозилка морозила нормально. агрегат не выключается дня два. вызываю мастера, тот вещает мол засор капиллярной трубки. пришел. с виду создает хорошее впечатление. отрезает контур обогрева двери, минут пять продавливает домкратом с маслом, после чего сказал, что прочистил. затем меняет фильтр. ваукумирование проводил, как я понял, включив в розетку, приборов не использовал. заправил r 12 - со слов. мерил по электронным весам. вроде все. думаю счастье привалило.
    уходит, холодильник морозит целые сутки и не отключается. в морозилке -22, в камере + 5. испаритель намораживает равномерно. но два но: 1- решетка радиатора греется странно первый виток как кипяток, второй чуть теплый, остальные комнатной температуры. если случайно дотронуться до первого витка, можно обжечься. трубка выходящая из корпуса от испарителя к двигателю обросла льдом толщиной 5-7 мм. двигатель кипяток. вызываю повторно, приходит, стравить не получается при включенном двигателе. отключает питание, трубка зашипела, вроде стравил. сказал если не будет отключаться, поменять терморегулятор, благо это я могу сделать сам. работает еще сутки. результат тот же, но в решетке радиатора уже 2 витка как кипяток, остальные холодные. трубка из корпуса к двигателю опять во льду. покупаю терморегулятор ставлю. еще сутки фигня та же. звоню мастер заболел. в понедельник буду звонить директору фирмы. но остались вопросы почему решетка радиатора так себя ведет, почему покрывается льдом трубка возле двигателя и почему он не отключается. и дальше - останется ли живым мотор если его так неделю гоняли. если, что не так назвал извините. мастер действительно оставил хорошее впечатление, но вот в работе я что то сомневаюсь. и не безопасно ли пользоваться холодильником если он как кипяток (решетка радиатора первые два витка).
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Подожди-уж, пусть доделает или переделает.
    1. как обычно при заправке не использовался вакуумный насос.
    2. если перемерзает трубка у компрессора, то это значит много заправлено газа (больше нормы).
    3. плохо прочистил капилярку.
    07.06.2009
    977
    Valdemar,
    03.07.2010
    17
    А фот фото.
    Гошша, ??
    А фот фото.
    Опять кусок капилярки впаян для выгона воздуха из системы :eek: И снова вместо нормальной заправочной трубки впаяна капилярка :eek: Жесть...
    Можешь название фирмы сказать от которой мастер приходил?
    03.07.2010
    17
    почитав форум я понял, что прочистить капилярку за 5 минут наверно сложно. меня волнует можно ли его уже сделать. и безопасно ли им будет пользоваться. а еще как всегда жена рычит. грызет хребет, что деньги на ветер. ждать еще неделю, после дух недель попыток ремонта? знал бы результат снес бы на помойку, а сейчас жаба душит. да и через неделю сам в отпуск собирался...
    03.07.2010
    17
    ООО Иней, нашел в интернете. Гарантия три месяца.
    24,938
    в чёрный список адназначна!!!
    Цитата Сообщение от Valdemar Посмотреть сообщение
    Гошша, ??
    Первый раз вижу кап. для выгона воздуха:confused: надо перенять опыт:D
    На фото не видно ни испарителя, ни трубки обмерзшей.
    И еще он газ не тот заправил.
    03.07.2010
    17
    после нескольких суток бестолковой работы я его выключил. может еще компрессор послужит. во всяком случае надежда теплится. газ по паспорту 134.
    Вызывай мастера пусть от вакуумирует и заправит норму 134, все заработает нормально.
    Des, где холодильник находится?
    03.07.2010
    17
    Холодильник стоит на кухне.
    Я имел в виду по какому адресу находится.
    сколько мастер взял за ремонт?
    03.07.2010
    17
    Пискаревка. 2500 по квитанции. Квитанция внушает доверия с печатями фантик.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    почему петлю обогрева так ненавидит лохмастер (особенно у апаратов с верхней морозилкой ).
  1. Помогите советом
    от Костя19178 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 12:36
  2. помогите советом
    от Talur в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 02:42
  3. Помогите советом.
    от Шипицын в разделе Midea
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 03:10
  4. Помогите советом LG 35!!
    от Олег85 в разделе LG
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 18:48
  5. ока 6м-206-1 Помогите советом
    от kosiv в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:25
