Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 167
Тема: Слабо греет внутрений блок помогите
    По умолчанию Слабо греет внутрений блок помогите
    Всем привет. ТАкой вопрос у меня сплит электролюкс 12шка . На обогреве давление 25 бар потребление 4.5 А А внутрений блок дует 15 градусов на улице 2градуса. Что это может быть ?
    3,464
    Не прочитана инструкция по эксплуатации с диапазоном рабочих температур.
    23.01.2011
    1,685
    это может быть не тот раздел форума!!!
    09.03.2011
    675
    В помещении сколько градусов?
    В помещении как и на улице это мастерская градуса 2
    По мне дак просто не хватает терпения. Греть ,он греет, + 40 + 45 на внутреннем блоке есть. Да , по инструкции без зимнего навеса он за пределами эксплуатационных температур.
    09.03.2011
    675
    Чего ты тогда хочешь,нагреется будет теплее.Производитель вряд ли расчитывал на такую температуру в помещении,сильно переохлаждает фреон.
    Wladimir56, что такое зимний навес?По температурам вроде все в норме.
    Да, пустил бульку . Надеюсь знающие поняли, что это не крыша над наружним блоком. Вообще это комплект дополнительного обвеса наружнего блока + коррекция его работы.
    08.03.2011
    4,894
    Зимний комплект его зовут.
    А можно прояснить в чем поможет зимний комплект в таком режиме. Не сказана модель кондиционера, но вроде до -5*С должен работать в заводском исполнении или у большинства ограничено до +5*С на улице.
    9,288
    Очень многие инструкции осознаются, когда солнышко улыбнётся и ему невольно ответишь взаимностью. )
    тот же вопрос как у Михаила.
    тот же вопрос как посту №10.
    09.03.2011
    675
    Знающие конечно поняли,но для чего он нужен ты не знаешь(без обид).
    У меня дома висит старенький KELON . Осенью , на улице было чуть выше нуля, мой сынок решил дома погреться, включил кондей и через час я его сфотал...IMG_20220928_130128.jpg
    не понял, а чего тут удивительного? осень большая влажность, автоматическая оттайка может не справляться, включи вручную. Или теория с практикой не сходиться?
    пусть нагреет помещение, разница между входящим и выходящим воздухом будет градусов 15 - 20 .
    там до оттайки дооолго, некоторые оттайваются когда зашубливается конкретно.
    В моем кондее нет зимнего комплекта на тепло. Страшного ничего нет , но часов через 6 вид наружки был бы ужасный. И еще, есть ли на нем автоматическая оттайка, я не знаю. Думаю, если предусмотрена работа холод-тепло, значит и оттайка должна быть. Но всеравно когда на улице минус, я уже им не греюсь.
    его сфотал.... .жаль не было такой возможности, сфотать при минус 42 наружной блок, только уголки торчали из куска промороженной ледышки.
