Добрый день всем профессионалам своего дела!
Проблема следующая: Холодильник Samsung RSJ1KERS 2007 года рождения. Работал нормально до 2017, когда был заменён компрессор. Работы делал хороший Мастер за вменяемые деньги. Два месяца назад перестала работать морозилка (температура упала примерно до 0 градусов. холодильная часть работала нормально). Приходили два "комплекта" ремонтников (именно так, а не Мастеров), они заправляли новый фреон и брали сумасшедшие деньги и исчезали. Результат обоих ремонтов - проработало 1 неделю и дефект повторялся...
Дефект следующий:
1. Температура в морозильнике от 0 до -10 градусов (при "свежем" фреоне), в холодильном отделении 5-6 градусов (при установках -20 и 3 градуса).
2. При нажатии кнопки POWER FREEZE температура в морозильнике уменьшается на несколько градусов.
3. Компрессор работает постоянно.
4. Интересно работают градусники на дверях холодильника. При включении они показывают правильную температуру, затем идёт понижение температуры до установленных значений (-20 и 3 ) а в реальности в отсеках 0 и 5 градусов. Датчики живые. Почему врёт измерение? Это такой финт производителя? Выключаю и включаю холодильник и опять градусники показывают правильную температуру, затем плавное снижение до установленных значений (хотя реально температура внутри не изменилась).
Слёзно прошу Вас дать профессиональные советы.
Ответить с цитированием
