Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Bosch KAN58A55RU/O5 пищит и не включается
    По умолчанию Bosch KAN58A55RU/O5 пищит и не включается
    Доброго времени всем уважаемым посетителям этого форума. У родителей отработал такой холодильник (Bosch KAN58A55RU/O5) более 10 лет и на днях стал издавать пульсирующий звук (писк), слышно что система пытается включиться, на дисплее взмаргивают цифры, свет внутри тоже моргает, иногда начинает издавать стук система изготовления льда (за все годы ей ни разу не пользовались) На плате (MDL: FRU-54AD) видимых повреждений нет. После того как я снял и проверил цэшкой некоторые участки цепи, холодильник запустился и заработал как надо, но через 10 минут - снова "отказ работы". Может кто сталкивался с подобной задачей. Подскажите пожалуйста где найти схему к этому холодильнику? Заранее благодарен за внимание!
    24,938
    схема в сейфе производителя. ищем электронщика холодильщика с понятием
    23.06.2010
    2,113
    что схема тебе даст ??
    Схема может помочь в поиске проблемы, мне кажется с ней легче найти проблему и решить её
    23.06.2010
    2,113
    С данным траблом нужны знания и опыт, а не схема которой нет.
    Сейчас у меня стоит в ремонте Что то подобное KSU4452140 так же моргал, дергался но не работал . Сижу над ним третий день. В итоге осталось проверить оттайку и как он запускается после оттайки. Ящик здоровый, а мощность замораживания всего 5 кг в сутки. Так что если придется его делать, то проще замена модуля управления , который стоит в С Ц от 10000 , или действительно нужен опытный электронщик .
    24,938
    не подобное от слова совсем
    Я имел в виду, что это тоже BOSS c неисправной электроникой.
    Выключить его и не включать.
