Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Indesit B16NF на 4 делении холодит мало (график)
    19.06.2010
    24
    По умолчанию Indesit B16NF на 4ом делении (из 5ти) холодит мало (график)
    в продолжении темы Indesit B16NF Как правильно меняют компрессор на дому? (TLES7F на ACC)
    я замерил температуру в ХК и МК,
    цифровыми датчиками (DS18B20) расположенными в 5см от потолка камер,
    в МК по центу горизонтальной плоскости,
    в ХК в горизонтальной плоскости 5см от боковой стены противоположной лампе и 15см от тыльной стенки,
    холодильник работал на 4ом делении,
    его ночью открывали всего 2 раза
    Температура включения компрессора: -13,5 и +8,5
    Температура отключения компрессора: -20 и +10,2
    Это только по граффикам температуры но при такой грубой
    точности измерений этой оценки думаю вполне достаточно.
    Начало граффика соответствуют режиму, когда
    холодильник работал на 5 до тех пор когда
    температура перестанет падать, для поределения минимума
    температуры, получилось: -25,0 и +6,6 (т.е. больше холода ему не получить)
    Правильно ли работает термостат?
    На мой взгляд он неработоспособен, т.к. с 5 до 4рех
    делений огромная разница в температуре.
    Подскажите, какой термостат стоит и какой купить на замену?
    Спасибо.
    ошибочка
    температура включения компрессора: -13,5 и +8,5
    температура отключения компрессора: -20 и +10,2
    вот как то так-точнее будет
    температура включения компрессора: -13,5 и +10,2
    температура отключения компрессора: -20 и +8,5
    03.10.2008
    1,389
    у меня всегда рабочая уставка термостата 1 или 2 не выше и претензий пока нет никаких и компрессора отдыхают .
    19.06.2010
    24
    отвернув винты крепления панели, где установлен термостат,
    увидел на нем надпись Ranco и контакты пронумированные: 3,4,6
    вот что написано о нем в интернете:
    1. "В зависимости от температуры поверхности плачущего испарителя, терморегулятор производит включение или отключение компрессора холодильного агрегата." - как я понял плачущий испаритель в этом холодильнике только в ХК т.е. терморегулятор основывается на температуре в ХК и от температуры морозилки
    работа компресоора не сильно зависит.
    2. "Термочувствительный элемент этих приборов (отрезок капиллярной трубки) должен находиться в надежном контакте с поверхностью плачущего испарителя, в противном случае, возможна нестабильная работа терморегулятора."
    Т.е. пока выбрасывать терморегулятор наверное рано, надо проверить,
    надежно ли он закреплен. Как это сделать подскажите?
    Просто сейчас жарко, в квартире +30, старый холодильник имеет +2 и
    включается очень часто: раз в 10-20 минут.
    А этот Indesit имеет +8 - +11 в ХК и работает циклами по 1,5 часа.
    Это разве нормально?
    1,5 ... 2 часа вполне нормально - если откроете инструкцию, то можете прочитать - "температура окружающей среды +16...+32" (так пишут чаще всего.). а у вас в комнате:
    Цитата Сообщение от pna Посмотреть сообщение
    просто сейчас жарко, в квартире +30, старый холодильник имеет +2 и ...
    ...а этот indesit имеет +8 - +11 в хк и работает циклами по 1,5 часа.
    это разве нормально?
    это у края верхнего разрешенного предела использования.
    вы лучше скажите - сколько дней хранения выдерживают продукты в хк?
    19.06.2010
    24
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    ... сколько дней хранения выдерживают продукты в хк?
    если я вас правильно понял, то вы задаете вопрос не в смысле
    указанных условий хранения продуктов на их этикетках,
    а в смысле использования в нашей семье.
    то ответ: неделя.
    как раз с переходом на большой холодильник расчитывали
    ходить за продуктами в выходные "по крупному",
    а не каждый день, как сейчас с маленьким.
    19.06.2010
    24
    только, что отвернул гайку и увидел табличку термостата:
    (для откручивания пришлось купить "трубочку" на 14мм и подточить стенки)
    K59Q1900
    06 38 2Q 15A
    -26 4
    в интернете такого не нашел,
    а очень хотелось бы знать: длину колбы,
    что бы понимать, где искать место прикрепления
    к испарителю.
    Может кто то знает и намекнет: как в этом холодильнике
    (Indesit B16FN.025)
    колба проходит к испарителю?
    Сейчас поставил на 4,5 деления из 5, температура в ХК
    от 6,5 до 9 градусов - пытаюсь убедить жену, что это достаточно,
    но сам понимаю, что нет.
    Или хотя бы так: для стинола в инструкции два варианта:
    7.6 Замена индикаторной лампочки и терморегулятора с колбой, расположенной на задней стенке ХК.
    * Демонтировать ручку терморегулятора Снять панель управления.
    * Вывернуть винты крепления основания панели управления и винты крепления верхних навесок, демонтировать навески и дверь.
    * Отвернуть винты крепления верха холодильного прибора, снять верх.
    * Заменить дефектную индикаторную лампочку, отсоединив ее от электросхемы.
    * Вывернуть винты крепления конденсатора, слегка отвести его от задней стенки. Освободить колбу терморегулятора от крепления в камере.
    * разгерметизировать место выхода колбы терморегулятора из холодильного прибора. Вывести колбу из холодильного прибора, открутив гайку, крепящую терморегулятор к панели управления
    * Отсоединить терморегулятор от электросхемы, освободить корпус, заменить терморегулятор.
    7.6.1 Замена терморегулятора в холодильных приборах серии «Q» и «Advanced»
    * Снять верх холодильного прибора, как в п.7.6, и удалить мастику «Вабер», герметизирующую вход колбы терморегулятора в оболочку.
    * Нанести фломастером на колбе метку в месте входа колбы в пену, после чего извлечь колбу из оболочки.
    * Пользуясь извлеченной колбой как шаблоном, нанести фломастером на колбе вновь устанавливаемого терморегулятора метку, определяющую глубину установки колбы.
    * Установить колбу нового терморегулятора в оболочку до метки и герметизировать вход в оболочку мастикой «Вабер».
    какой из них для Indesit больше похож?
    если я вас правильно понял, то вы задаете вопрос ...
    то ответ: неделя.
    холодильная камера не предназначена для длительного хранения при плюсовых температурах, нормально уже, если это 2-3 дня.
    если вас интересует здоровое питание, оставьте мысли об употреблении передержанных в хк продуктах. идеально, если курочку еще теплую (уточню - обработанную!!!) кидают в кастрюлю, и в течение дня съедают.
    чтобы борщ хранить неделю, его перед употреблением надо колоть на куски и оттаивать в микроволновке.
    а разночтения в измерениях связаны в первую очередь с различными точками измерения, возможно - особенностями приборов, потому что при +9 продукты долго не хранятся.
    19.06.2010
    24
    спасибо,
    а сколько компрессор можно заставить работать
    непрерывно?
    сейчас, после режима оттайки
    термостат поставил на максимальный холод,
    попробую регулировать вручную за ночь
    как раз будет не жарко (25-28)
    думаю сначала 60минут работы и 10-15 минт отдых,
    после нескольких циклов посмотрю до чего можно
    довести температру.
    изначально компрессор должен выдерживать сутки непрерывной работы, но оптимально через сутки работы будет цикл до 1час : 1 час (примерно один к одному, возможно отдыхать будет дольше, но не обязательно).
    не стоит злоупотреблять терпением аппарата - нагрузка на компрессор непропорционально выше с понижением на каждый градус.
    19.06.2010
    24
    за ночь в ручном управлении в ХК температура
    опустилась до 3,5 градусов.
    вот граффик:
    в общем надо чинить управление,
    но у меня складывается впечатление,
    что предусмотренное в конструкции:
    датчик с фиксированной температурой дающий постоянно увеличивающую дельту
    (что нашел в интернете, про стинол, ноо скорее всего и в этом индезите так),
    - это лишь дешевое, надежное механическое решение,
    но не оптимальное в смысле охлаждения ХК.
    Да нет - температура понижается по мере промерзания шкафа и содержимого.
    Контрольный спиртовый термометр - ложили? Может эта приблуда тормозит???
    19.06.2010
    24
    спиртовой термометр опущенный в банку с водой,
    сейчас на нем +7 градусов, когда холодильник работает
    под управлением термостата на 4ом (из 5ти) делени уже
    сутки (после ручного управления)
    и по "приблуде" получается картинка с первого поста
    С начла моих претензий к температуре ndesit B16NF Как правильно меняют компрессор на дому?
    пришедший на помощь Valdemar (Владимир) проверял своим цифровым термометром сутки, так, что ртутные проверены
    и ошибка не составит больше градуса. Т.е. от расположение датчика и то больше разности будет.
    19.06.2010
    24
    Попробую пояснить, что имел ввиду в предыдущем посте:
    я выяснил, что термостат типа K59 применяющийся для установки в ХК однокомпрессорных
    двухкамерных холодильников, например мой: K59q1900 имеет фиксированную температуру
    замыкания +4, а регулировка "крутилкой" работает только на температуру размыкания: от -13 до -26.
    Т.е. минимум положения крутилки термостата дельта: 17 градусов, а при максимальном
    холоде 30 градусов это означает, что при минимумме регулировки холодильник
    дольше холодит, а после теряет весь накопленных холод, дожидаясь включения компрессора.
    Хотя, если посмотреть описание популярных контроллеров, то при громадном множетсве режимов работы, дельта температуры включения и выключения компрессора фикстированная.
    Вот например 974ой, имеет параметр работы "Дифференциал срабатывания реле компрессора."
    diF и он постоянный.
    Т.е. принцип работы механических термостатов я могу объяснить только простотой контсрукции,
    но не оптимальностью с точки зрения работы холодильник.
    Итог моих размышлений: менять на такой же мех. термостат нет смысла,
    если важна низкая температура в ХК.
    ... Т.е. принцип работы механических термостатов я могу объяснить только простотой контсрукции,
    но не оптимальностью с точки зрения работы холодильника...
    Прааавильно - простота, дешевизна, приемлемые параметры. Это три кита применения механики.
    Но именно из-за отсутствия оптимальности режима механику все больше вытесняет электроника, но это и более дорогая техника.
    Эти измерения, которые Вы призводите, пригодны для "домашнего использования", а технологию такой проверки по правилам знает наш участник Bali,
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,746
    А что думаете про оттайку испарителя холодильной камеры? Что будет её контролировать?
    961 вполне подойдет, можно и 974 вкорячить. по мне верное решение.
    19.06.2010
    24
    купил EliWell974LX ID23YI0XCH706
    для замены управления всем холодильником,
    т.е. не только заменить термостат,
    но планирую подключить к контроллеру и разморозку и вентилятор.
    Может у кого есть возможность переслать мне
    схему (и монтажную то же): indesit b16nf.025-wt-sng ?
    Конечно преодалимо, с парой десятков проводов разобраться,
    но наличие схемы позволит съэкономит время.
    Итоговый отчет получится гораздо быстрее.
    думаю, что опытным путем подберу: расположение, метод крепления датчиков, температуру включения и отключения компрессора. Режим оттайки сначала задам параметрами на основе существующего таймера и температурного реле, после буду сравнивать накопленные за этот месяц показатели температура ХК и МК с тем, что получится, вносить коррективы.
    Оттайку испарителя наверно и глазами смотреть можно:
    все веть на виду.
    19.06.2010
    24
    вот (b16fn.jpg) схема холодильника, которую я перечертил с натуры.
    с сохранением оригинального цвета проводов,
    провод на обогрев белый как и фон,
    но я думаю понятно куда он идет.
    по элементам управление окончательно решилось:
    1. таймер: тим-1-11,
    2. термореле таб-т-3,
    3. термостат k59 q1900
    элеменыт почти выкинуты (см. b16nf974.jpg): к59 превратился в выключатель питания,
    а от таб-т-3 остался только термопредохранитель на +72гр.
    а из описаний их работы и были выбраны начальные установки
    параметров разморозки для контролеера 974:
    - 8 часов между разморозками,
    - окончание нагрева в разморозки по температуре испарителя +10 градусов
    - время пассивной разморозки 2 минуты.
    пока наблюдаю за работой холодильника,
    под упарвлением контроллера.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 20:59
  2. График дефроста
    от MMK в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 09:33
  3. Indesit st 167 выбивает пробки и не холодит.
    от kernel в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 17:59
  4. Indesit B16NF Как правильно меняют компрессор на дому? (TLES7F на ACC)
    от pna в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 00:12
