1. Сломался холодильник: Indesit B16NF всего 3 года,
неделю шумел, после встал:
сопротивления между выводами компрессора TLES7F:
13,2Ом - стартовая обмотка (норма 15.3 Ом),
6,4Ом - главная обмотка (норма 13,9 Ом),
9.7Ом - между обмотрками (норма: 13,9+15,3=29,2 Ом)
Сопротивление таблетки внутри 103N0021 34 Ом вместо 25 Ом.
Даже если предположить, что у меня плохой тестер,
то показаня необъяснимы. (другим тестером не пользавался,
т.к. мысль проверить тестер только сейчас).
Сам я ремонтирую электронику, а с холодильными оборудованием,
как таковым не сталкивался (на этом сайте мастеров из СПб
немного и бросать клич я нерешился).
2. Изучая форум выбрал замену: ACC GVY66AA цена
с Атлантом не сильна различна в сравнении со
стоимостью процедуры.
Позвонил в ремонтные службы и поставщикам копрессоров,
с целью найти специалиста. Вроде нашел.
Договорились, что он купит компрессор АСС GV?66AA
Y или M я пока не уточнял, хотел сначала услышать от вас оценку,
что бы не занудствовать.
Остальные мастера предлагают: ACC GVM66AA - наверное
другого на складе нет.
В чем скажите разница буде ощущатся для этого холодильника?
3. С выбранным мастером поговорил, о том, как будет происхдить процедура, если правильно передаю его слова,
то он "вакуумирование" будет делать тем же комресоором, который будет ставить. Вполне допускаю, что при определенных условиях оно
может быть и нормально, но самому проверить, что бы понять правильно ли это, я информации не нашел.
Он говорит, что со всем управится за 2 часа.
Немогли бы вы объяснить (или ткнуть меня в ссылку),
как должна происходить процедура замены компрессора,
когда мастер меняет компрессор дома у клиента?
Заранее благодарю.
См. файлы приложения, то, что удалось найти на копрессоры
TLES7F - тот, что сейчас и ACC GVM66AA, ACC GVY66AA.
Ответить с цитированием
