Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как снизить пусковой ток Атланта
    По умолчанию Как снизить пусковой ток Атланта
    Привет. Проблема такая. Холодильник Атлант 4524-100 питается от инвертора 2,4кВт и АКБ 40Ач. Все хорошо до момента, пока батареи не сядут на 25-30%. После этого пуск они не вытягивают, падает напряжение и ибп уходит в защиту.
    Вопрос, как снизить пусковой ток компрессора? Видел ставят конденсаторы между пусковой и рабочей обмотками, используют упп от электроинструмента. Но нигде нет данных насколько упал ток, не вредят ли эти способы компрессору и т.п. Может кто подскажет, что лучше использовать?
    к сожалению, никак. Пусковой ток компрессора неотъемлемый атрибут его запуска и работы. Встречный вопрос - что за необходимость питать холодильник от инвертора?
    24,938
    отключение электроэнергии
    14,260
    Я в свое время проверял, и даже писал где-то тут в темах - на 134а родной конденсатор пусковой ток уменьшает с 13А до 8,5 кажется так. Меньше и потребляемый рабочий ток. Только емкость нужно подбирать по номиналу, а не на глазок: меньше емкость меньше эффект, больше емкость - перегрев обмотки и пробой.
    Какой компрессор у Вас?
    Ах да, судя по модели явно 600-й хладагент. Может есть смысл аккумуляторы во время работы дополнительно подпитывать солнечными батареями, хотя бы немного?
    3,923
    ИМХО, поскольку включения компрессора не часто, то УПП от электроинструмента не повредит компрессор.
    Я, бы, ещё добавил реле, которое заворачивает УПП после пуска компрессора.
    3,923
    Ну, или, добавить только на время пуска такой же (по емкости рабочего) конденсатор.
    25-30%? Неужели у вас такое частое отключение электроэнергии, что такие показатели кажутся высокими?
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Адрес посмотри
    Спасибо всем.
    Идея поставить упп мне тоже нравится. Его можно поставить перед позистором, получится работа только на время пуска.
    Что касается кондера, то как его подобрать? И как поставить? Там же есть заводской.
    Если бы было так, то смысл изобретать упп, инверторы и пр. У нас на производстве на всех двигателях стоят упп.
    Т.е. поставить такой же кондёр между рабочей и пусковой обмотками, но до позистора? Я правильно понял?
    И ещё по поводу упп. Судя по роликам, упп раскручивает мотор за 1-2сек. Компрессор успеет выйти на мощность до отработки позистора? Он быстро нагревается.
    Ничего не советую, но в качестве размышления. Компрессор 150-й несколько лет работал с неисправным позистором у которого сопротивление в холодном состоянии около 200 (!) ом. Запускался хорошо, сеть стабильная. Вот и считайте, не больше ампера уйдет на пусковую обмотку. Рабочая не знаю сколько при пуске потребляет.
    Похоже, что вы в вопросе разобрались лучше.. Удачи в реализации!
    это от болгарок чтоли?
    12.04.2013
    262
    Возможно для трёхфазного движка упп это хорошо, для однофазного электроинструмента, по скольку это машина постоянного тока включенная в переменную сеть тоже неплохо, а вот для асинхронника с пусковой обмоткой это наверное смерть.
    Зачем же так категорично? Вся проблема ведь заключается не в том, что это АД, а в том, что пусковая подключается на время пуска. Был бы там конденсаторный пуск, проблем не было бы.
    Да. Есть на два провода и на три. На два провода ставится в разрыв цепи, т.е. последовательно с обмоткой
    тока для колекторных однако
    12.04.2013
    262
    [QUOTE=probov;672901]Зачем же так категорично? Вся проблема ведь заключается не в том, что это АД, а в том, что пусковая подключается на время пуска. Был бы там конденсаторный пуск, проблем не было бы.
    /QUOTE]Ну так попробуйте старт стопный кондей запустить через это устройство.
