Да!
Нет!
Не сталкивался с такой проблемой!
А что это?
Индивидуальный подход
ну вот это я и хотел услышать! стоит попробовать менять реле?
стоит поменять контроллер, а не болеть за кошелёк зака- потом попадая сам на бапки..стоит попробовать менять реле?
да причём тут зак. у него давно все поменяно и работает.
мне ж этот охото починить. научиться чему то новому. вдруг детальку перепаять да и все. я всегда когда знаю, что нужно выкинуть то попытаюсь чинить. в случае неудачи и полного уничтожения от злости или не знания - не жалко будет )
Ремонт контроллеров ? Друг спас друга ... как то так , но не всегда .
Если для себя - попробуй. Набери дохлых и препарируй. Релюхи у всех (диксел, данфосс, эливелл, карел) +/- одинаковые.
Если реле перепаять или клемную колодку то можно.вдруг детальку перепаять да и все
Новость не открою - но ремонтопригодно все, пока жив процессор.
А вот смысл есть только на дорогих моделях
Если сам с руками - реле поменять можно, но напряжение - реле это еще не все...
(ps хорошее реле поштучно стоит как пол контроллера)
В общем - ПО СИТУАЦИИ.
посмотрел я что на компрессор и на вент.р выходит. тишина...
есть там ещё порт. n/a что ли. вот с него 220 есть.
что за контакт подскажите?
а так то да. отложу. буду ждать донора )
Если речь о XR60CX, то 3-е реле - оттайка. Но тогда реле обычно и промаркировано как оттайка.
А иконки со снежинкой и вентилятором горят?
Ага +++ вот это и сон нормальныйВ общем - ПО СИТУАЦИИ
прежде чем цеплять потребитель. надо прочитать какая максимальная нагрузка на контакте релюшки.
mihail97,
да да N.C! #3
поясните что такое нормально замкнутый и как это работает?
и что тогда #2 def дефрост я так пологаю. и как это работает?
в этот раз горела только снежинка. на выходных постараюсь сделать фото отчёт.
fokivon, а ты кем работаешь. Не знать что такое нормально замкнутый и def дефрост, всё равно что не знать буквы алфавита.
нормально замкнутый - замкнутый контакт реле при обесточенной катушке
def-оттайка
кое какая инфа.. производители оч. часто про пусковой ток вообще не вспоминают.. а он есть.в основном потребитель, не превышает максимальный ток. Просто релюшка работает на пределе.
так до кучи..
