Результаты опроса: Нужно-ли ремонтировать контроллеры?
Голосовавшие
409. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да!
    157 38.39%
  • Нет!
    79 19.32%
  • Не сталкивался с такой проблемой!
    13 3.18%
  • А что это?
    2 0.49%
  • Индивидуальный подход
    158 38.63%
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 149
Тема: Ремонт контроллеров
  1. #101
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    наверняка релюха сдохла
    Так же думаю.
    если как криспи вешает 2192 напрямую(!) на контроллер, то хрен ли удивляца..
    Сейчас уже все оборудование, кроме трехфазных, цепляют напрямую.
  2. #102
    01.09.2012
    32
    ну вот это я и хотел услышать! стоит попробовать менять реле?
  3. #103
    24,824
    стоит поменять контроллер, а не болеть за кошелёк зака- потом попадая сам на бапки..
  4. #104
    01.09.2012
    32
    да причём тут зак. у него давно все поменяно и работает.
    мне ж этот охото починить. научиться чему то новому. вдруг детальку перепаять да и все. я всегда когда знаю, что нужно выкинуть то попытаюсь чинить. в случае неудачи и полного уничтожения от злости или не знания - не жалко будет )
  5. #105
    Ремонт контроллеров ? Друг спас друга ... как то так , но не всегда .
  6. #106
    22.10.2011
    1,329
    Если для себя - попробуй. Набери дохлых и препарируй. Релюхи у всех (диксел, данфосс, эливелл, карел) +/- одинаковые.
  7. #107
    15.01.2010
    4,716
    Если реле перепаять или клемную колодку то можно.
  8. #108
    02.11.2008
    1,107
    У меня товарищ уже давно ставит автомобильные, а последнее время так и вообще какие-то супер мощные.
    Надо смотреть на напряжение катушки. Встречаются на 9 и на 12 вольт. На корпусе написано.
  9. #109
    20.11.2011
    2,604
    Новость не открою - но ремонтопригодно все, пока жив процессор.
    А вот смысл есть только на дорогих моделях
    Если сам с руками - реле поменять можно, но напряжение - реле это еще не все...
    (ps хорошее реле поштучно стоит как пол контроллера)
    В общем - ПО СИТУАЦИИ.
  10. #110
    01.09.2012
    32
    посмотрел я что на компрессор и на вент.р выходит. тишина...
    есть там ещё порт. n/a что ли. вот с него 220 есть.
    что за контакт подскажите?
    а так то да. отложу. буду ждать донора )
  11. #111
    22.10.2011
    1,329
    Если речь о XR60CX, то 3-е реле - оттайка. Но тогда реле обычно и промаркировано как оттайка.
    А иконки со снежинкой и вентилятором горят?
  12. #112
    может N.C.-нормально замкнутый контакт реле оттайки
    • Тип файла: jpg xr60.JPG (45.2 Кб, Просмотров: 9)
  13. #113
    Ага +++ вот это и сон нормальный
  14. #114
    22.10.2011
    1,329
    Все может быть. Дабы не гадать, хорошо бы увидеть фотку контроллера с подключенным мультиметром, чтобы наглядно видеть что и на каких клеммах измеряется.
  15. #115
    05.01.2014
    70
    прежде чем цеплять потребитель. надо прочитать какая максимальная нагрузка на контакте релюшки.
  16. #116
    в основном потребитель, не превышает максимальный ток. Просто релюшка работает на пределе.
  17. #117
    01.09.2012
    32
    mihail97,
    да да N.C! #3
    поясните что такое нормально замкнутый и как это работает?
    и что тогда #2 def дефрост я так пологаю. и как это работает?
    в этот раз горела только снежинка. на выходных постараюсь сделать фото отчёт.
  18. #118
    fokivon, а ты кем работаешь. Не знать что такое нормально замкнутый и def дефрост, всё равно что не знать буквы алфавита.
    нормально замкнутый - замкнутый контакт реле при обесточенной катушке
    def-оттайка
  19. #119
    24,824
    кое какая инфа.. производители оч. часто про пусковой ток вообще не вспоминают.. а он есть.
    Вложения Вложения
  20. #120
    24,824
    так до кучи..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf Schrack16.pdf (585.0 Кб, Просмотров: 40)
    • Тип файла: pdf T9A.pdf (205.2 Кб, Просмотров: 28)
  1. Dongin Thermo прошивки контроллеров
    от СлепойПью в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 12:40
  2. Продажа контроллеров
    от Граф в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 01:09
  3. Настройка контроллеров Dixell
    от Voiceman в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 08:29
  4. Подключение контроллеров к ноутбуку
    от DVova в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 22:50
