Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Как установить зимний комплект SD-1. 3 в кондиционеры MDV и Dantex-?
    3,428
    По умолчанию Как установить зимний комплект SD-1. 3 в кондиционеры MDV и Dantex-?
    В инструкции по установке зимника SD-1. 3 указаны точки подсоединения: L, N.
    Но не указано, где соединять.
    ЗК:
    НБ MDV:
    3,428
    Dantex RK-07ENT3E
    1-компрессор,
    2-FAN,
    3-4WV,
    4-N,
    5- GND.
    L на наружный блок не приходит.
    Надо еще подогрев картера и дренажа подключить.
    Допускается ли использование земляного провода для подачи фазы на зимний комплект?
    3,923
    Удивительный человек!
    Писать умеет, а читать не умеет..
    Там даже фсё нарисовано для тех, кто читать не умеет!
    L и N - отдельное питание, разрыв вентилятора, 4-хходовой.
    Т.е. можно подключить даже к инверторнтму спорту с АС движком вентилятора
    3,428
    Т.е. можно подключить даже к инверторнтму сплиту с АС движком вентилятора
    Согласен, для MDV просто.
    Некоторые берут L для зимника, приходящую на НБ.
    В этом случае при замыкании в зимнике будет спасать АВ 16А, а не 3А, через который запитывается ВБ.
    Для Dantex сложнее, в НБ нет платы и контактора, только компрессор, FAN, 4WV.
    Надо тянуть фазу к НБ, либо использовать земляной провод для подачи фазы, но в этом случае земля НБ только по трубам.
    Это нарушение или нет?
    30.04.2014
    177
    Это обычное дело для бытовых кондиционеров, когда на наружном блоке нет постоянной фазы.
    3,923
    Dantex RK-07ENT3E
    1-компрессор,
    2-FAN,
    3-4WV,
    4-N,
    5- GND.
    А обогрев капиллярки?
    На счёт "земляного провода - вопрос поставлен не корректно.
    Должно быть: "Допускается ли не заземлять наружный блок, а вместо заземления подать фазу для подогрева ...?"
    ИМХО, если сплит используется только на охлаждение, то обогрев картера можно запустить и через неиспользуемый провод на 4-хходовой, а подогрева - в параллель компрессора.
    3,428
    Не только для подогрева картера и дренажа ( саморегулирующийся полупроводниковый нагреватель Т=+60С),
    но и для питания зимника.
    Т.к.возможна работа на тепло.
    IMHO.
    Лишать земли НБ нельзя,
    надо тянуть отдельный провод.
    Но об этом нигде не сказано, значит можно.
    В случае пробоя на корпус компрессора или вентилятора, сработает УЗО, через землю силового кабеля, подключенного к ВБ.
    Подогрев капиллярки в SD1. 3 не предусмотрен.
    3,923
    Постоянная фаза нужна ТОЛЬКО для обогрева картера при простое компрессора.
    3,428
    ... Т.е. можно подключить даже к инверторнтму сплиту с АС движком вентилятора
    С учетом того, что если питание приходит на ВБ, то питание НБ может быть снято через 1-2 часа в режиме ожидания.
    Такой алгоритм был в , MHI SRC40HG, в МЕ было так же.
    3,428
    Дополнение:
    1- И подогрева дренажа ВБ в режиме холод.
    2- И питания SD-1.3 при работе на тепло.
    3 - При работе на тепло, надо греть и поддон НБ.
    Как глубоко надо запихивать нагреватель длиной 50 см в дренажную трубку от ВБ длиной 1.5 м - ?
    Где топить лед лучше, у выхода из стены или на выходе из трубки дренажа?
    Imho.
    Лучше запихивать нагреватель максимально глубоко, теплая вода после нагревателя успеет выбежать, не замерзнуть.
    3,923
    Пункт 2 точно правильный? На холод чтоле запитывать не надо?
    3,923
    Ну, да, ну, да.
    Физическое соединение временно отключается через 1-2 часа.
    3,428
    ...На холод чтоле запитывать не надо?
    Можно не запитывать, работать на холод будет нормально, аналогично FSY-42S, в разрыв вентиятора не только симистор, но и транс запитывается, относительно N.
    На других зимниках по Т пробовали и так и сяк - работает нормально.
    3,428
    Ну, да, ну, да.
    Совершенно верно, в ВБ SRK40HG есть реле (52C), обесточивающее НБ через 1 час.
    Аналогичная картина в МЕ MSZ-EF25VE2W.
    эйчтитипидвоеточие//www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=45026
    3,428
    ... МХО, если сплит используется только на охлаждение, то обогрев картера можно запустить и через неиспользуемый провод на 4-хходовой, а подогрева - в параллель компрессора.
    Подогрев дренажа ВБ в параллель с компрессором?
    Сомневаюсь, хватит ли тепла?
    Снова заскучал и устраиваешь тренинг?
    3,923
    А почему нет?
    3,428
    А почему нет?
    Я не знаю, как глубоко запихивать 50 см полупроводниковый нагреватель внутрь дренажной трубки.
    Сомневаюсь, не замерзнет ли?
    3,923
    Моск включи.
    На глубину минусовой температуры в стене.
    3,428
    Моск включи.
    SSA, спасибо за ответ.
    Так и сделано, нагреватель дренажа воткнут на максимальную глубину внутри дренажной трубки от ВБ, приблизительно, до выхода из стены на улицу.
    Надеюсь, тепла от нагревателя хватит для прогрева воздуха внутри дренажной трубки на улице. Горячий воздух поднимется вверх и прогреет трубку дренажа в стене.
